Удалить все значения веса с кости
Тема в разделе "Maya", создана пользователем NapalmRain, 12 авг 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. NapalmRain
    NapalmRain Активный участник
    Доброго времени суток!
    Есть задача настроить риг модели.
    Сделал скелет, привязал его в объекту, начал настраивать вес и тут столкнулся с проблемкой: вожу я кистью с зажатым контролом, что бы убрать лишний вес и не могу убрать его полностью, какие-то вершины упорно не хотят отпускать вес (при этом они чёрного цвета, будто вес с них убрался)
    я специально отодвигал одну кость, что бы проверить, как именно она влияет на тело. Вот возникла мысль: может быть можно выбрать какую-то кость, нажать на ней: "удалить вес", а потом уже нарисовать его только в тех местах, где нужно?
    Заранее благодарю за любой совет!
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    а ну все оч просто.. у вас нормализация стоит какая? если пост - то он часто глючит, если интерактив, то там принцип работы совсем иной. там нельзя убирать веса. нужно их добавлять.
    тоесть: есть у вас кость 1 и кость 2. нужно у кости 1 убрать влияние. делается это путем добавления весов на кость 2.
    можно уменьшать веса, но только если они не имеют вес 1. а чуть меньше. тогда вес будет уменьшаться а на другой кости увеличиваться.
    а вообще вот: там где то в середине я про это рассказывал.
    http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=80914#work
    NapalmRain нравится это.
  3. NapalmRain
    Премного благодарен!
    Да, стоит POST.
    Буду пробовать. Но всё таки интересно, есть ли именно возможность просто очистить весь вес? Так для справочной информации.
  4. Skif vip
    нет нельзя. .. точне так. можно но ваш вертекс улетит в координаты 0 0 0. а оно вам надо?
  5. NapalmRain
    мда, не надо. Спасибо за информацию! Буду пробовать
