удаление vertex
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Сергей Чипига 110468, 19 окт 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Сергей Чипига 110468
    Сергей Чипига 110468 Пользователь сайта
    Всем привет.
    Имеется ли скрип или плагин, или собственные силы max, для удаления vertex'ов на ребре, т.е. точек, связывающих 2 ребра?
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуй выделить вертексы и нажать клавишу BackSpace.
    Нарисуй картинку и отметь какие вертексы нужно удалять и что должно получится после удаления.
  3. Сергей Чипига 110468
    Извиняюсь, да действительно сказал не все, чтобы меня нормально поняли.
    На ребре имеется вершина, которая там абсолютно не нужна. ЕЕ нужно отремувить, чтобы осталось ребро. Поскольку если нажать делит, удалится и ребро.
    Так вот с одной точкой не проблема, можно вручную. А когда их десятки или сотни, возиться влом. Вот и интересуюсь по этому поводу вдруг имеется скрипт или плагин для облегчения такой работы
  4. Zurel
    Zurel Активный участник
    Не знаю насколько правильно я понял, но вот, можете попробовать скрипт, который выделяет точки у которых только 2 ребра и эти рёбра образуют прямую линию.
    Скачать можно здесь: http://andklv2.narod.ru/maxscripts/111_sel...ertices_v0.1.ms
  5. Сергей Чипига 110468
    ВЫ меня правильно поняли, но ссылка не рабочая.
  6. Zurel
  7. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Скрипт « 111_selectBadVertices_v0.1» решает поставленную задачу, но не всегда. К примеру, если с BadVerticesами сделать что то с помощью PoolyBoost , они перестают выделятся.
    Есть более совершенные скрипты:
    1 В сборке VGPack (select Bad Vertices). Делает тоже самое, что и выше указанный, только без сбоев. http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vgpack
    2 Vertex Killer Хоть и допотопный, но работает как часы. В отличии от предыдущих, отыскивает «плохие вертексы» не на всей модели, а в выделенной области. Удаляет их, и выдает окошко в котором указанно точное количество удаленных точек. http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vertex-killer
  8. Александр Чернега
