Удаление модификаторов.
Forli
Можно ли вообще из истории объекта удалить модификатор , как в МАХе. Пытался через гиперграф , но после удаления соответствующего узла нарушается связь дох.. дофига узлов,а восстанавливаться связи как-то ломает.
Ctrl+A -> scroll to modifyer you want to delete -> Select -> hit Del button.
Note however that you'll also delete ALL changes that modifyer done to your model. This could be VERY undesirable -- you've been warned.
Consider that EVERYTHING you do in Maya scene is saved as a node, so try avoiding so many changes you scene will die upon 'em.
File -> Optimize scene size by the way.
Вообще-то оключить просто можно, не удаляя. Правой кнопкой мыше ткнуть на объекте. Из выпавшего меню выбрать Inputs->Complete List. А уж там можно и местами менять Nodes и временно их блокировать. Лучше конечно грохать историю объекта иногда в процессе моделирования и подготовки анимации, оставляя лишь то, что необходимо будет для анимации.
