Удаление деформатора
Тема в разделе "Maya", создана пользователем BREATH, 11 фев 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. BREATH
    BREATH Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой. Вернее даже с двумя.
    Есть сцена с цветком. Лепестки продублированы как инстансы. Основной лепесток анимируется деформатором Bend. Все просто. Цветок раскрывается - закрывается.
    Теперь задача избавиться от истансов и деформатора с сохранением анимации. Я понимаю, что сначала нужно как-то удалить деформатор с сохранением анимации, а потом, чтобы сделать развертку на лепестки, нужно избавиться от инстансовой привязки. Поскольку инстанс дает одинаковую развертку на все копии объекта.
    Проблему по поиску не смог отыскать. Если уже обсуждалось и я не нашел, то покажите пожалуйста где я могу прочесть об этом.
    Спасибо.
      82,2 КБ
      124
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Анимацию деформера запечь в Geometry Cache, а потом снова скопировать все с опцией Duplicate Input Connections.
  3. BREATH
    Ну я по итогу так и решил задачу. Только ничего не запекал, просто сдублировал с инпут графом.
    В итоге на каждом лепестке получил по анимированному деформатору. Мне представляется это решение не совсем грамотным.
    Но вопрос открыт - нельзя разве удалить деформатор так, чтобы анимация на объекте сохранилась?
    И как потом быть с инстансами?
  4. Dark™ vip
    В чем сохранилась? Выше я уже написал единственный способ без деформера.
  5. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ну почему? а блендшейпы?
  6. Dark™ vip
    Насколько я знаю, блендшейп имеет 1 начальную позицию и конечную, траектория морфинга между вершинами линейная, в отличии от нелинейных деформеров, bend, например, у которых траектория вершин намного сложнее и без покадрового запекания положений не обойтись для точного воспроизведения анимации.
  7. Skif vip
    верно а если все листочки подключить к единственному анимированному с постоянно включенным бленд шейпом?
  8. BREATH
    Но а что мне потом с этой анимацией делать-то?
    Ни ключи отредактировать, ли за векторы подергать. По сути это тот же деформер, только я его не вижу уже, и редактировать не могу.
    Ну да, я смогу применить к объекту другой деформер например, но не в этом дело.
    В моем случае получается, что лучше уж без запекания обойтись, ибо контроля больше.
    Я имел в виду что-то типа Бейка, когда ключи на таймлайне отвечают за изменение геометрии. И их можно редактировать.
    Я может конечно как-то не правильно запекаю?
  9. Skif vip
    никак..
  10. Dark™ vip
    Ну, тогда легче просто шейпы напрямую соединить. У тебя хороший вариант рига листка получится, но тут просили все деформеры удалить, поэтому я не стал особо мудрить =)
    BREATH, сделайте, как Скиф сказал: будет контроль и возможность сделать нормальную развертку для каждого лепестка.
  11. BREATH
    Да я уж сделал, как описал. Но осадок остался, что сделал не совсем грамотно.
    Вообще по моему вещь довольно очевидная - сделать Bake Simulation на деформатор. Бейк запекает положение точек и ребер в пространстве, а деформатор можно удалять. Я до сих пор думаю, что можно как-то это решить. Вещь-то очевидная. Не верю, что в Автодеске не додумались до нее.
    Тем более, что на пример, с камерами такой ход работает. Ну в смысле, когда камера привязана к локатору, и анимация (ключи) на локаторе, а на камере ее нет. То можно переместить анимацию (ключи) на саму камеру, убив локатор. Но вот как этого же добиться, но только с деформатором.
  12. Dark™ vip
    Тогда будут просто записаны параметры деформера.
    Geometry Cache делает по факту тоже самое: запекает положение вершин во времени.
    Вы определитесь с финальной целью всего этого и тогда все встанет на свои места.
  13. BREATH
    Это я знаю.
    Geometry Cache создает файл в папке, в котором записаны изменения геометрии.
    Я лишь хотел бы, чтобы они превратились в ключи на тайм-лайне, которые я смог бы редактировать по своему усмотрению.
    Кому я говорю, вы ж лучше меня знаете, что такое Bake Simulation, и как он работает.
    Но в любом случае спасибо за совет. Я, на пример, не знал о Geometry Cache. Надо на досуге разобраться с возможностями.
  14. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    не, кэш не колмильфо.
    А вот блендшейп гораздо лучше. берешь свою анимацию деформера скажем на 25 кадров. в каждом кадре дублируешь свой листок - получаешь 25 промежуточных геометрий для блендшейпа. ну и потом блендшейп с инбитвином. скорость блендешейпа легко регулируется
    можно, конечно, перевести деформацию в движение точек, но тяжело получится
    Но по большому счету переводить деформер во что-то еще не нужно. лучше оставить бенд деформер - это легче, чем кэш и блендшейп.
    VIG 142133 нравится это.
