Учусь рисовать
AD
Доброго дня,
Хотел услышать ваше мнение.
Карандаш и акварель )))
Маленький, но Очень важный совет. Попробуйте поработать акварелью не используя черную краску, а в рисунке, рисовать объем, а не контур. Если и контур, то линия должна играть... серебристо исчезая взрываться чернотой на изломах. Рефлексы, блики, полутона, все это надо понять.
AD
Спасибо большое за комментарии.
вот сфоткал еще несколько работ
FedDark
ну всё,яблочки и листики ты прокачался рисовать,теперь чёньть по сложнее замути:натюрморт с драппировками и гипсовой капителью например
dentor
Если работаешь с преподавателем, то он должен был отметить: в акварели очень важна равномерность слоя краски. надо уметь прокрыть лист так, чтобы не было видно ни разводов ни мазков, как будто ровная заливка.
а еще рисунки смотрятся немного блекло: попробуй посмотреть на натуру и на свой рисунок - будет заметно , что натура намного насыщенней.
в общем желаю успехов. и побольше рисуй!
LuydLuyd
техники в акварели есть разные
" надо уметь прокрыть лист так, чтобы не было видно ни разводов ни мазков, как будто ровная заливка" - поэтому это изречение считаю неверным и путающим начинающего художника.
Думаю имелось ввиду плотность краски на бумаге, начинающий боится ложить яркий насыщенный плотный цвет, что и требует акварель, вместо этого идет постепенное наращивание слоя блеклой краски, от этого акварель "дохлая" и замыленная.
FedDark
эта техника называется отмывка,она больше имеет отношение не к живописи,а к дизайнерским работам(в прошлом веке). а в жипси разнообразие приёмов -это гуд!
dentor
отмывка - это основа. я не говорю про одинаковый цвет. я говорю про аккуратность. вот представьте, если слой залит неровно: где то больше воды, где то меньше. после высыхания будут пятна. если потом пытаться рисовать поверх этого места, то пятно усилится. множество таких пятен ведет к тому что работа кажется "грязной".
