Учусь геймдеву.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Астэт, 27 июл 2014.
  1. Астэт
    Астэт Активный участник
    Есть один проектик и надо им поставлять нормальные 3д модели, быстро с не сильно густой сеткой и хорошими текстурами. Сейчас модель 10к трианглов
    Так вот есть вопросы, модель пока что на этапе пропорций, поэтому кабина не детальная.
    1. Как сделать такие повторяющиеся элементы в башне.
    2. Надо ли создавать хайполи модель и печь нормал карту?
    3. Что собственно делать вообще для качественной нормал карты, я видел тему здесь, так там нормал картой даже побитые углы сделали, у меня обычно много косяков с ними.
      Уже 5 часов утра я хочу спать, но темку заведу, чтобы завтра начать работу.
      119 КБ
      393
      124,7 КБ
      406
  2. Астэт
    Еще вот дирижабль, сделан с помощью темной индусской магии в браше и махе. 9к птаха.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Астэт
    Нужны советы, что не так с вагоном. По тз, это старый вагон грузового поезда, стоял на рельсах лет 50, проржавел, отвалилась краска. Есть хороший тутор по нормал бейку?
      357,1 КБ
      377
      209,5 КБ
      367
      157,4 КБ
      359
      157,4 КБ
      371
  4. Астэт
    Советы срочняк нужны, сроки горят.
  5. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Здравствуйте, попробую ответить на вопросы:
    1) Что имеется ввиду - моделинг или использование геометрии, либо текстур с альфа-каналом? В середине 2000х такое делали исключительно текстурами, сейчас можно геометрией. Лучше спросить тех людей, кто дал Вам задание, каков лимит на полигоны, и рассчитывать, укладываетесь или нет.
    2) Опять же, спросите об этом у заказчика - если модель будет стоять где-то вдали, то и никакой карты нормалей не нужно, а если персонаж игры сможет обежать её верху до низу, то, скорее всего, нужно. Опять же, нет никакой необходимости моделить весь кран целиком в хайполи. Сделайте несколько текстур с тайлингом, и затем разместите на одной главной текстуре, получится дешево (в плане производительности) и качественно.
    3) Сначала вам нужно определиться, нужны ли они вам вообще, а потом уже и приступать к их созданию. Далее, если персонаж сможет забраться в кабину, то нам нужно покрыть нижнюю часть модели высококачественными текстурами - это металлический пол с рельефом, окрашенный метал с болтами, и какой-нибудь базовый неокрашенный метал. Вообще, самый простой способ сделать карту нормалей - найти хорошую текстуру на cgtextures, повозиться с ней в Photoshop (а именно, сделать так, чтобы информация о рельефе читалась лучше всего, т.е. чтобы картинка была похожа на карту высот (height map)) и пропустить через CrazyBump. А если хочется высокого качества, то тогда высокополигональное моделирование и ZBrush :)
    По поводу вагона - я бы сначала переделал диффуз, т.к. даже на этих небольших скриншотах он выглядит мутно и некачественно. Потом бы не помешал Ambient Occlusion и Specular map. А затем бы я посмотрел и подумал, нужна ли здесь вообще карта нормалей :)
    Удачи!
  6. Астэт
    Спасибо за советы я раньше думал, что всегда надо делать нормал карты из хайполи, теперь сэкономлю больше времени.
  7. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Необходимость и процесс создания нормалмэпа зависит исключительно от условий, в которых будет использоваться модель. Есть случаи, когда нормал вообще не нужен.
    А создать его можно несколькими способами - самый правильный, но самый дорогой и трудоемкий - это бэйк с хайполи модели. Способ по-проще - это получение нормала из текстуры. Такой способ наиболее простой и дешевый, но у него есть куча недостатков, т.к. все-это это лишь имитация. ПРи таком подходе будет не так секси смотрется на углах и всяких сложных формах, т.к. такой нормал не будет хранить информации о направлении нормалей объекта, а лишь ту информацию, которую получится извлечь из текстуры.. Да и то, это будет не 100% корректный нормал. Для такого способа лучше всего подойдет ndo2, т.к. крэйзибамп, который тебе посоветовали чуть выше, имеет очень неприятный "blobby" эффект, да и гибкостью в настройках он никогда не мог похвастаться. Так что ndo2)) Сам использую.
    3ий способ - это комбинированный. Наиболее адекватный по соотношению потраченного времени и результата. Делается хайполька, но условная, если так можно сказать. Только основные формы, изгибы, неровности и т.д., а вся мелочь - болты, ржавчина, всякие там корявости и мелкие детали - в фотошопе.
    Но у тебя, если честно, не с нормалом проблемы... Я бы пока на твоем месте задумался о том, как сделать диффуз хороший, потому что пока это... Кароч работай еще)))
  8. Астэт
    Ну текстуры пока у меня слабоватые)
  9. Астэт
    Учусь рендерить.
  10. Legionaire
    Legionaire Мастер
    позвольте спросить, а зачем в геймдиве учится визуализировать?
    не я понимаю есть свое направление где нужны фоны в основном и там, да, важна картинка с рендердвижка, но как это относится тогда к нормалям,хайполям,лоуполям и иже с ним?
    вы бы сначала определились чему учитесь..
  11. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    ну если че, сделать красивый рендер своих хайполек для шоурила, например, тоже надо уметь) так что даже если ты 3д-художник в геймдеве, лишним этот скилл не будет уж точно)
  12. Legionaire
    Legionaire Мастер
    согласен. но пока нет понимая, как нужно это делать под игровой движок, мне кажется это только запутает на начальных этапах обучения..те же вычисления АО . потом понимая принципы шейдеров и живых текстур разобраться не составит труда , если будет нужда)
  13. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    При чем здесь АО? При чем здесь "делать под игровой движок"?? Как вообще попытки освоить банальный рендеринг и постановку света могут запутать и помешать потом перейти в реалтайм?) Глупости какие-то))
  14. Legionaire
    Legionaire Мастер
    при том что текстуры для реалтайма и для рендер движка отличаются. делает для движка, а проверяет как смотрится виреем в котором тот же АО вычисляется и выводится в картинку уже самим виреем
    а потом вброс в движок и все гувно смотрится - и вопрос - ну вот в вирее же отлично , а тут какашка чегото. метал для вирея и для некстгена это абсолютно разные текстуры. осваивая банальный рендеринг в котором освещение просчитуется физически, а не фейково, человек будет экперементировать с текстурами , чтобы у него был отличный результат в визуализаторе. разберет принципы материалов (метал, дерево, пластик итд) дифуз-спекуляр, а потом будет недоумение почему эти принципы не работают в движке.
    если бы было так все просто не было бы необходимости проверять свои текстуры непосредственно в движке и отпала бы полезность такого инструмента как мармосет, который разрабатывался для художников работающих в геймдиве
  15. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Да ты просто не совсем понял, зачем он это делает) он просто поставил свет и учится делать рендер именно в рамках вирея (натсройка теней и тд), а не проверяет пригодность моделей для реалтайм рендеринга таким способом) я думаю, он не настолько глуп)))
    А так, конечно, и дураку понятно, что одна и та-же пачка текстур в вирее и каком-нибудь движке выдаст совсем разный результат, это и объяснять не надо)
  16. Астэт
    Да я, банально решил проверить косяки модели, может где-то свет пойдет криво из-за лишнего треугольника или нормаль вывернута. в 14 махе теперь вывернутые нормали не черные, а просто капельку темнее правильных.
  17. Астэт
    Понемногу осваиваю юнити 3д, ведь там у нас проект.
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  18. Астэт
  19. Астэт
    Отрендерил машинку в мармосете.
  20. KLICKSTOP
    KLICKSTOP Мастер
    Абсолютно нормально дело, так всегда при запекании цилиндров, цилиндрических форм. Исправляется просто, толи повышать полигонаж на лоу поли, толи просто пальцем затирается в фотошопе, еще улучшает результат грамотно выставленный кейдж т.е он должен быть очень близко находится к лоу поли. По машинке: Рендер ужас шумный, а по геометрии норм
