Убрать вырезы в полигоне
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Daniil Saveliev, 5 мар 2007.
  1. Daniil Saveliev
    Daniil Saveliev Пользователь сайта
    Имеется Editable Poly, а в ней отверстие (вырез). Теперь надо грань опять сделать сплошной. Помогите чайнику. Спасибо
  2. Иван Николаев 29393
    Иван Николаев 29393 Активный участник
    http://olta-design.com/articles/32
    выбери редатируемый элемент - Border, выдели отверстие (вырез) и нажми Cap
  3. Daniil Saveliev
    Спасибо огромное. Буду пробовать
  4. Log1c
    Log1c Пользователь сайта
    Вообщем такая проблема.
    В 9 максе, ставлю на сцену простой чайник. Если смотреть на него свеху то то там где "отверстие для чая" появляется дырка, а должна быть другая стенка, вообщем объякт как бы просвечивается, как это исправить?
  5. demitau
    demitau Активный участник
    RTFM!!!!! Если только во вьюпортах, то properties->bacface cull, если при рендере, то надо поставить на объект 2-sided мат. RTFM!!!!!
  6. Log1c
    2Fess exe
    Если ты про RC на объекте: Object Properties->Display Properties->•Backface Cull.
    она у меня не стоит, если бы стояла галочка, вообще бы просвечивалось.
    А так оно выделяет чёрным участок там где за в объекте стенка, а если ещё какой-то элемент за стеной, то показывает и его.
    Про рендер:
    F10: Options->•Force 2-Sided. Чуть помогло, ручка чайника перестала просвечиватся вся, теперь только верхнее вхождение в чайник(оно за стенкой но его всёравно видно) всю картину портит.
  7. demitau
    Ээээ. Тепреь как-то слабо понял. Проще выложить картинку. Если "появляется дырка", то не означает ли это просвечивание?
    А то что оно становиться чёрным - так и должно быть. Он считает, что нормали смотрят в другую сторону и потому стенка не освещена, а значит, чёрная.
    В общем, попробуй ещё поиграться с нормалями - или с помощью молиф. normals - он меняет нормали всего объекта или в edit poly/mesh можно для выделенных поликов делать flip.
  8. Log1c
    Во вьюпортах ещё ладно, но при рендере.
    Или так должно и быть? как-то тогда не правдоподобно смотрится.
      54,4 КБ
      54
  9. demitau
    Ну да, всё правильно, так и должно быть. Только странно выглядит ренедр при force 2-sided. Должно быть освещено немного. На картинках - то, что может ответить на Ваш вопрос.
      15 КБ
      53
      16,1 КБ
      53
      41 КБ
      48
  10. Log1c
    Понятно, просто думал у меня какие-то глюки, просто никогда бы не подумал что у стандартного объекта сделают крышку висящую в воздухе а само тело из одностороннего зеркала =)
    P.S. Освещения небыло.
    Спасибо за ответы.
