Уау! А водяные блики-то сделать не получается!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 май 2001.
    С вопросом к вам! Подскажите самый оптимальный способ изготовления водяных бликов на днище корабля или что-то в это роде.
    Премного благодарен.
    Самый оптимальный, на мой взгляд, сделать это средствами композинга... Как минимум, времени займет на порядок меньше. Если же есть потребность сделать средствами 3D, то либо можно заморочиться с каустиками (долго), либо использовать light projection, то есть анимированную текстуру использовать в источнике (источниках) света (быстрее)...
  3. Антон 310
    Антон 310 Активный участник
    Ментал реем с каустикой... получается довольно реалистично но настраивать надо долго
