У первого стейджа не включается каустик!!!
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем Feodor, 29 июл 2003.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. Feodor
    Feodor Мастер
    Все облазил все кнопочки все галочки, на которых написано слово Caustic по навключал и в рендере и в материалах и в настройках света. Хоть ты упрись, нету. Где еще, где ну покажите мне ее забытую. Еще что расстраивает в материале fR-Advanced где Gl/Caustic не работает функция Override Object Settings :( это что бета версия такая :(((((( если да пойду повешусь на первом же столбе. Аааааааааааааааааааааааа
    Каустик в ФР1 работает отлично. Проверь в свойствах обьектов включено ли Recive Caustic & Generate Caustic.
  3. Feodor
    Feodor Мастер
    Закачал сценки каустик работает уже радует, тока, где включается?
    А в свойствах они не активны.
    С повешеньем пока подожду.
    Создаешь два обьекта - в моем случае Teapot и Plane.
    Применяешь материалы ФР (со включеными Caustics Send & Receive).
    Ставишь свет - в закладке fr: Photons ставишь галочку ON.
    Выделяешь первый обьект (Teapot), клик правой кнопкой - меню frPropereties
    Photon-Engine - галочка Generate Caustics
    (проверь второй обьект - галочка Receive Caustics)
    Render - FR Stage -1 и все.
    Иногда надо увеличить значения Energy & Light Rays в источнике света.
    В настройках рендера - finalrender: Caustics - Enable Surface-Caustics
    Где находится эта кнопочка frPropereties в Quads ?
    И в настройках finalrender не нашел : Caustics - Enable Surface-Caustics, там есть просто Enable Caustics.
    Подскажите поточнее где эти магические кнопки, все облазил, нет каустики.
    Жми F10 - Current Renderers: ставим вместо Scanline (Vray Brazil :) - FR Stage1 и находим раздел Сaustics.
  8. Feodor
    Feodor Мастер
    Dance M. Огромное спасибо!!!
    Не обратил внимание на маааленькую кнопочку frPropereties в Quads. Все думаю дальше сам разберусь.
    А стейджь рулит, я вчера все сценки пересмотрел все 170 файликов. Скорость и качество рендера поражает. 8)
  9. Guest
    Я бы не сказал что ФР быстрей Врэя, но возможности у него класс :)
  10. Feodor
    Feodor Мастер
    Я свой паровозик за 10 мин прорендерил. Хотя раньше 7 часов считался. Ну, если там настройки получше поставить, еще на час можно время растянуть.
  11. Guest
    Help!
    i followed the instructions, but some error prompt when starting 3ds
    "DLL <C:\3dmax5\cebas\finalrender_plugins\fHyperGI.dlr> failed to initialize"
    and many similar errors.
    i tried on 3ds on xp and server 2003
    Would anybody help? thx alot!
  12. Guest
    Hi Lorenz.
    finalrender stage1 work on win2000 + 3dsmax42.
    finalrender stage1 not work on win2000 + 3dsmax5.
    Good luck.
  13. Feodor
    Feodor Мастер
    >Я свой паровозик за 10 мин прорендерил. Хотя раньше 7 часов считался. Ну, если там >настройки получше поставить, еще на час можно время растянуть
    Айм сори. Plzzzzzz.
    Не заметил бревна под глазом GI полное Жжжжжжж
