У меня такая проблема "Которой не было у других тут "
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Naruto Udzumaki, 12 ноя 2009.
  1. Naruto Udzumaki
    Naruto Udzumaki Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    У меня такая проблема.
    Я записывал C4D формат как это положено при сохранении, но что-то долго он записывался на Флэш-память и я вырубил прогу не дав записаться ему.
    Теперь когда загружаю этот файл пишет (ОШИБОЧНАЯ СТРУКТУРА ФАЙЛА ).
    Что делать?!
    Месяцы работы пропали…
    Пробую восстановить удалённый файл с жёсткого диска, но C4D файлы это программы не видят только CAD.
    То есть я его удалил из корзины но перед этим скинул на флэщ, чтобы в последствии работать с ним с флэшки.
    Диск не форматировал и не кидал туда не чего более, чтобы не перезаписалось что либо…
    ПОМОГИТЕ!
    Не знаю, в какой раздел отнести эту тему.
    Спасибо.
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Для начала перерыть все места хранения бэкапов файлов Синемы: у всех это разные места, в зависимости от осей, методик инсталирования программ и т.д. и их надо знать. ¶
  3. Naruto Udzumaki
    Спасибо!
    Что значит этот знак (¶) ?
    Вопрос если я найду эти файлы то что делать сними.
    Их искать в дериктории програмы или в папке win32?
    Выходит их нужно потом куда-то помещать для устранения проблемы...
    Не уверен,что эта тема будет работать.
    Так как в файле C4D имееться код в котором произошла эта ошибка!
    Как узнать кокой код испорчен?
    Нужно знать язык программирования этого файла.
    Одно дело PHP,HTML или ещё какие знакомые языке мне но этот я не понял...
  4. Владислав (sapiens)
    В общем, если запись не прошла полностью, то даже "починив" файл исходника вы в итоге откроете некую покорёженную кукарябицу, вместо нормального файла, где полигоны могут быть раскиданы по сцене.
    Бэкапы Синемы лежат в:
    1. папке с программой
    2. в папке проекта
    3. в системных переменных вроде "C:\Documents and Settings\Vladislav\Local Settings\Application Data\Opera"—то есть, в папке локал сеттинг Синема.
    Если вообще изначально стояла галочка создавать бэкапы в Синеме. Тогда при открытии файла бэкап был генерирован и сброшен куда-то по этим путям. Остаётся найти его и драгэндропить прямо во тело Синемы.
    Знак абзаца в моём случае означает концовку сообщения. ¶
  5. Naruto Udzumaki
    Не,знаю!
    Всё пересмотрел но кроме dll файлов не чего нет.
    Моего файла с именем Robot3 точно нету...
    А при востановлении dll файлов от Синемы было вроде пару сотен.
    Авто сохранения и т.п... не стояло...
    Короче это капут!
  6. Владислав (sapiens)
    Да вы экстримал: сохранять многомесячный проект на флешку... ¶
  7. totm
    totm Активный участник
    Для восстановления удаленных данных с жесткого диска есть спец. программы. Поспрашивай на форумах с чисто компьютерно-железным направлением.
  8. Naruto Udzumaki
    Они не поддерживают C4D поиск и многие др.форматы.
    Только основные.
    На Флешку это как раз надёжно.
    Я рабочий фал храню на жестком и в конце дня скидываю на Флешку.
    Оставляя при это и на жёстком...
    Но в этот раз вышло иначе!
  9. totm
    Пробуй разные программы. Я когда то, подобным занимался, так с десяток таких программ перепробовал, пока получил нужный результат. Есть программы, что воостанавливают полностью все удаленные файлы, сканируя жесткий диск.
  10. Naruto Udzumaki
    Пробовал 8 программ самых как пишут пипеционных и тра-ля-ля!
    Читал у них же на сайтах поддержку файлов.
    Пишут какие видит прога а какие нет...
    Форматы графических платформ таких как C4D-формат там нет.
    3d stuudio и т.п.. включая Макс есть а вот нашей не такой популрной пока,нет...
    Только высылать в другие страны,где есть спец,фирмы и спец обарудыванием...
    Смешно!
    Можно написать в MAXON или сходить в Германии но я не клиент!!!
    Думаю они проблему бы решили.
  11. totm
    Если включено "восстановление системы" можно откатить на пару дней, есть шанс, что ОС восстановит файл. Хотя...
  12. Naruto Udzumaki
    Востановление системы...
    Файлы не востановит я сегодня читал.
    Темболее у меня Windows 7 там вообще прикольные вещи...
    Востановление засчёт резервной копии.
    Так и не нашёл где точку найти. Нету походу.
    Автоматический режим вероятно. Удаление точки нашёл а сделать её функции не нашёл.
    Короче,я в жопке!
    Пробовал начать заново но что-то уже не то.
    Не хочу более повторять.
    Говно,полное и настроение тоже...
    Тему можно закрыть.
    Всем спасибо!
  13. Владислав (sapiens)
    Вот мне тут коллега написал в асю:
    Денис
    файлик был больше 4 гиг
    Sapiens
    а ты откуда знаешь
    Денис
    а файловая система была фат 32
    Денис
    сам сталкивался
    мат часть надо учить
    пускай делает образ флешки на жестком диске и пытаеться его открыть в ультро исо например
    Денис
    тока жесткий диск должен быть нтфс
    не факт что прокатит но единственный вариант
    а в какой проге делал? если в синеме, то она файлы больше 2,7 гигов не сохраняет
    все хана ему не откроет в синеме то что делал
    а синема пыталась ему сказать об этом но не успела
    пускай забудет и всегда помнит про х-рефы
    я тож попадал так, напиши ему что повторно сотворить проект ему понадобиться несколько дней....меньше кофе и сигарет и побольше труда, второй раз быстрее в разы получаеться...
    пускай едит к гансам и они ему скажут, а вы что батенька про икс рефы не знали, а мы их для этого и сделали...
  14. Naruto Udzumaki
    Привет!
    Понятно.
    Я вчера выставил функции авто сохранения в программе!
    Ранее не делал подобного.
    Теперь она сохраняет эти Бекапы…
    Тогда вероятно на флешку поставлю сохранение, а работать буду с жёсткого.
    Так как жесткий диск 3gb/s по скорости, а эти флешки по 50mb/s -100mb/s.
    Вот и запарился я ждать минут 4 это сохранение, млин и вырубил.
    Как оказалось навсегда!
    Вот нафиг вчера увидел этого человека тут PANTURAL.
    Так офигел с его работы про машинки и т.п…
    Пипец, вот меня расперло на новую работу.
