у меня проблема с МАйкой
Тема в разделе "Maya", создана пользователем sapyor, 25 май 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. sapyor
    sapyor Пользователь сайта
    буквально вчера перешёл на версию 8.5, и продолжил трудится над своей недоделаной работой из 8.0
    ну к вечеру по привычке, выбираю красивый ракурс и отрендерить хочу прогресс за день.
    и тут ошибка, повторил -опять ошибка, ещё раз -выбило майку, и так до сегодняшнего утра, надоело уже
    маю выбивает на половине рендеринга с примерно такими строчками:
    MSG 0.3 error 011105: cannot start thread 6: Not enough storage is available to process this command.
    MSG 0.3 error 011105: cannot start thread 7: Not enough storage is available to process this command.
    mental ray: out of memory
    MEM 0.3 fatal 031008: can't allocate 524000 bytes.
    MEM 0.3 fatal 031008: can't allocate 524000 bytes.MEM 0.5 fatal 031008: can't allocate 524000 bytes.
    я не пойму кто виноват, или майка, или ментал, или железо, а может переход с версии на версию???.
    П.С. попробовал отрендерить с Гелато - он мне вобще чёрный экран выдал (
  2. shidoxx
    shidoxx Знаток
    Да разве не видно что памяти не хватает
    читай про BSP в справке может поможет или из командной строки запускай или стендалон юзай или памяти прикупи :)
  3. sapyor
    у меня 2 Гб DDR2 667 MHz, я незнаю, но помоему этого должно быть достаточным.
    может ему какойнить другой памяти нехватает(
  4. Dreadman
    Dreadman Активный участник
    Не известно конечно, что у тебя, но поробуй сцену почистить, удали все лишнее, проверь тесселяцию на нурбсах, сделай optimize scene size - думаю должно помочь. Я уже поднимал подобную тему - про тяжелые сцены, у тебя похоже что-то подобное.
    А теперь вопрос к спецам.......
    Я пытаюсь облегчить работу менталу так - вначале рендерю сцену с разрешением 320 x 240 c включенным Rebuild Final Gather и Rebuild Global Illumination, потом ставлю допустим 1600 x 1200, и отключаю оба Rebuild -а. Вроде помогает, но насколько я толком не осознаю. Однако таким образом мне удалось вытянуть те сцены, котрые напрямую не шли, Ментал слетал ругаясь на нехватку памяти!
    И последнее... объясните пожалуйста, как провести ПОСЛОЙНУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ (насколько я слышал она здорово помогает проглотить тяжелые, сложные сцены), можно ли потом результат собрать в Photoshope или надо знать специальные проги?
  5. Shadowman
    Shadowman Активный участник
    В сети куча туторов.
    Как всегда самое вкусное здесь:
      128,5 КБ
      68
  6. shidoxx
    shidoxx Знаток
    standalone меня ниразу еще не подводил
