Всем привет, у меня такая проблема, при рендере например комнаты стены и потолок если они светлые то отражают цвет текстуры пола.. спасибо заранее всем кто постарается помочь решению этой проблемы...!
Да-да - точно! Должно помочь почитай еще вот это http://www.ixbt.com/soft/vray-1.shtml (Статья Игоря Сивакова), там в конце рассказывается об основных свойствах фотоновой карты, дело в том что у тебя пол имеет материал VRay Mtl с применением в диффузной карте текстуры пола. Поскольку при просчете фотоновой карты учитывается дифузное рассевание света на поверхностях окружения, за счет многократного переотражения света начиная со второго и выше, и поскольку фотоновая карта работает только с материалами типа VRay Mlt, то естественно чтобы избавиться от нежелательного диффузного рассеивания света от пола и не получились стены такой окраски (Цвета текстуры пола) необходимо использовать для пола другой материал (в примере предлагается VRayOverride)
Taqo-13, вы можете по примеру Орлова читать, лазить по урокам и делать сложные многоуровневые материалы, а можете просто счетчик "сатуратион" скрутить до 0,2 вместо дефолтной 1 (там, где включается ГИ).
