проще всего установи POSER PRO ПАК- там есть плагин для Макс
все найдещь здесь http://ppack.narod.ru/, не забудь воспользоваться "анблаклистером", обязательно прочти инструкцию по его рименению.Нужно сказать спасибо Mad_s-у(mad_s@pisem.net), этот труд его рук дело.
И еще полсле инсталяции плагина (МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМА), чтобы он заработал сделай следующее-цитирую ДЕНИСА:
Народ! Заборол я проблему! Касается тех, у кого плагин встаёт, но при
запуске Макс его не может подцепить. Происходит следующее: *.dlo попадает
куда надо, а все его ресурсы - куда попало. Читаем setuplog.txt:
Product Name: Poser Plugin for 3D Studio MAX
Copied File: \PoserReadMe.txt
Copied File: \3DSMAX.rsr
Copied File: \asifont.map
Copied File: \asipzr13.dll
Copied File: \ASIPORT.RSR
Copied File: \ASIFONT.FON
Copied File: \3dsmax4\PlugCFG\PoserLocation.txt
Added the line 'c:\program files\metacreations\poser 4' to the file
Copied File: C:\3dsmax4\plugins\PzrFor3ds4X.dlo
Setup successfully completed.
Так вот, все файлы, кроме PoserLocation.txt и PzrFor3ds4X.dlo надо
запихать
в КОРЕНЬ МАКСА! Всё будет работать. Извините, если изобрёл велосипед.
)- после прочтения которого через 15 сек. и нашёл всю эту компанию
в директории С:\ (там-же, где и папуля с МАХом гуляет).
Скопировал и запихал в C:\3dsmax4\
ВОТ И ВСЁ !!! УДАЧИ!!!
