U.F.O bar
Sleep-Alien
Всем привет!)недавно пришла мысль смоделировать бар!но потом подумал что будет скучно смотреть на простой бар!
вот я и решил оформить как"инопланетный бар"!))пока есть только эскизы.оцените эскизы!)какие будут предложения?))
FDS
Привет.
ну... пока набросок оценивать тяжело. мы же не знаем что ты доделал что нет. пока работы много. черепица как то странно выглядет, мятая какая то.
ну и инопланетного как то не видать. А так продолжай) буду следить)
Sleep-Alien
есть идея добавить сверху спускающиеся н.л.о!)и добавить какието инопланетные штуки к бару.ну чтоб соответствовало его названию!
но не могу придумать что добавить!(заправка для простых машин сделал!типо логотипы сделал людской и инопланетный!но инопланетный я доделаю еще!)крышу специально хотел сделать мятую провисшую,но что то не получилось(
у меня есть полный эскиз всё картины,но не могу отсканировать,поэтому буду сразу 3д выставлять!)
Hi per cube
Если в бар прилетают на тарелках, то может сделать для них место для посадки, с подсветкой, как для вертолетов :)
Владислав Жихарев
Не плохо! Тексутрку крыши положи получше. Композиция хороша, когда в ней не общая серая масса, а есть большое количество мелких деталей. Так что действуй. FDS подметил правильно, судить ещё рано. Так что удачи, и будем следить!
Sleep-Alien
вот ещё!добавил баки с водой,и станцию где будут принимать НЛО!маленько дорогу обозначил как будет!
Sleep-Alien
вот отдельно площадка для высадки инопланетян!))
в обработке будут добавлены огни и мелкие детали!)
какие будут советы,предложения в плане всей площадки???!)
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
Деталями еще можно ее обрастить :)
Rico_888
Может быть, сделать побольше какой либо аппаратуры, вокруг плошадки, прожектора. И вот это сама площадка, она случаем не маленькая? :)
Sleep-Alien
да вроде нет!)рядом с ней стоит вышка специальная,а вышка почти на равне с баром!
если побольше деталей,то тогда надо композицыю поменять,чтоб было видно всю площадку!))
Sleep-Alien
вот еще!)синие штуки это типо гравитационных движков,ну чтоб летающие тарелки могли легко остановится на нужном уровне!)
Rico_888
На какой уровень хочешь выйти, смотрю, пока понять не могу, то ли мультяшный, то ли вполне реальный. Если ближе к реальности, то без деталей не обойтись, а так пока смотриться слегка простовато. Так как по обстановке прилегающих сооружений, можно с легкостью сказать, что инопланетная раса, не так развита. Возможно я не прав. Так что, побольше предложений о том что хотелось бы получить в итоге, тогда проще что то сообразить, удачи :)
Rico_888
#16
Rico_888
#17
Странно, писал один раз, а получилось два, что то здесь точно инопланетное есть :D
Sleep-Alien
я хочу достичь реалестичный уровень!)хотелось бы!!!))
вообщем хочу показать бар дневной и ночной!в дневном варианте я хочу показать обычный бар с пьяными людьми и тачками!)
а в ночном как инопланетные тарелки спускаются с небес!)хочу чтоб выгледело привлекающе,загадочно,реалестично!))
вот и думаю может площадку для инопланетян как нужно спрятать,чтоб было более загадочно?!!)))
но при этом сохранить американскую стилистику!сзади бара куча пшеницы,баки с водой,освещение и тд..!)))
дауж здесь во всём есть что то инопланетное!!)))
Sleep-Alien
я вообще хотел сделать простой бар с лого летающей тарелки и только!!)))и показать в ночном варианте как с неба спускаются летающие тарелки,как в шутку!чтоб картина выгледила загадочно и красиво!!)))
мож тогда подскажете на чём остановиться??)))
Rico_888
#20
Сложно так сразу сказать, здесь все-таки я думаю тебе самому придется делать выбор. Здесь нужно определиться что будет конкретно входить в кадр, расположить условные объекты, или уже готовые модели, посмотреть как будет смотреться все это вместе, выбрать понравившийся ракурс, остановиться на нем. Что то добавить, либо, совсем убрать, уточнить место расположение летающих тарелок. Сколько их будет одна, две, двадцать и т.д и помоленьку все встанет на свои места, тарелка как пример :)
