Тупой вопрос по Анимации
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 25 мар 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Здрасьте, люди добрые!
    мучает меня вот какой вопрос:
    1) создаю polygon cube
    2) перехожу в режим выбора вершин
    3) выбираю одну вершину
    4) ставлю ей ключ клавишей "s" (предварительно сбросив параметры set key)
    5) передвигаю time slider, к примеру, на 50 кадр, и снова двигаю куда-нибудь всё ещё выбранную вершину.
    6) передвигаю время на 100, и ВОТ ТУТ-ТО у меня и возникает вопрос - почему вершина находится не на том месте, в котором я её последний раз оставил? такое ощущение, что майка мне навязчиво предлогает следующую позицию вершины...
    как с этим бороться?
    "как с этим бороться?" - повесить на вершину кластер и анимировать его, не переанимировать
    А разве саму вершину как подобъект нормально анимировать нельзя?
    Можно.
    ЭфОдин как всегда - в своём репертуаре. :)
    По идее никаких проблем с этим не должно быть. Я больше чем уверен, что существует какой-то флажок, который по умолчанию установлен, цель его - спрогнозировать следующее возможное перемещение анимированной вершины. хотя кому это надо?
    2 ЭфОдин: так всё-таки как нормально анимировать вершину?
    Никаких проблем с этим и нет. Ставишь ключи на вершину в выбранных кадрах и все...
    по видимому это глук это видно в Graph editor что в windovs - animation editor/
    Схватиш вершину поставиш ключ, сдвинешся на слидере на 20 кадров передвинеш к примеру по z на 1,0 , а затем сдвинеш слидер и БАЦ !вершина сместилась и стала 3,567....
    хорошо когда их немного...
    Это глюк мозгов...что хорошо видно по отсутствию мягких знаков в тексте...Понаберут из деревни талантливую сельскую молодежь...
  9. Guest
    В своих мечтах эфодин ты существо которое, естественно управляет всей вселенной. И по НЕРУШИМЫМ ЗАКОНАМ! Законы ты придумал....простите...СОЗДАЛ и они ПРАВИЛЬНЫЕ!
    Везде в твоей вселенной идёт борьба, и побеждают в ней люди которые думают так "КАК ДУМАЕТ ЭФОДИН". Смысла отличаться от господа нет. Поэтому все и всё это ЭФОДИН.
    откуда берётся боль эфодина?
  10. Guest
    "...в глазах персонажа ("Ежик в тумане") сосредоточена вся боль еврейского народа"...
    А не надо "думать как ЭфОдин", может не получиться... для начала нужно попробовать просто думать...мозгом головы.
  11. Guest
    зачем сориться?
  12. Guest
    так всё-таки, как этого избежать на твой взгляд?...
  13. Guest
    прости за несвоевременность, но на мой взгляд в граф эдиторе глючные ключи нужно в ручную воспитывать(ДАВАТЬ ЗНАЧЕНИЯ), а если их много, то либо с горя напиться, или спросить у более опытных знатоков.
  14. Guest
    >v00d00
    разберись сначала с кейфреймингом
    вот твой затык: ставлю ей ключ клавишей "s" (предварительно сбросив параметры set key)
  15. zalexus
    zalexus Активный участник
    Выставь Auto Keyframe toggle. Ключик справа внизу.
    Либо руками ставь ключ.
  16. Vytali
    Vytali Активный участник
    Сейчас попробовал - то же самое. Майя произвольно уменьшает число translate вертекса в 10 раз. Видимо, глюк. Причем глюк этот наблюдается и в других случаях. Н/р, чтобы нормально обернуть вокруг объекта cylindrical mapping, надо поставить не 360 градусов, как это следует, а 3600. И с Cloth заморочка. Чтобы получить реальное base resolution приходится увеличивать ето в 10 раз.
    P.S. в четвертой версии все было норм.
  17. Guest
    Поменьше шаловливыми ручками нужно масштабировать объект в 10 раз, и никто ничего произвольно уменьшать не будет...
    А для любителей искать глюки вместо душистого туалетного мыла команда специальная есть...фриз трансформашн называется...
  18. Guest
    "Поменьше шаловливыми ручками нужно масштабировать объект в 10 раз, и никто ничего произвольно уменьшать не будет...
    А для любителей искать глюки вместо душистого туалетного мыла команда специальная есть...фриз трансформашн называется..."
    только что попробовал анимировать несколько выделенных вершин свеже-созданного цилиндра, замечу, никаких scale'ов - и опять то же самое. все сдвинулись в 2 раз дальше, чем было выставлено во втором Key.
    чё за бред??!! всё же должно быть разумно? а это - реальный бред!
    при том, сам объект анимируется нормально (в режиме object mode), а как только анимация производится на уровне вертексов - беспредел!
    2 ЭфОдин:
    "Это глюк мозгов...что хорошо видно по отсутствию мягких знаков в тексте...Понаберут из деревни талантливую сельскую молодежь..."
    может быть, ты очень неплохо шаришь в майке. может быть, даже пользуешься чьим-то уважением. но как собеседник, а тем более помощник - фуфло. если знаешь в чём дело - скажи. это главная задача форума. если же пребываешь в дурном настроении и при этом обладаешь ещё и рядом комплексов в отношении приезжих или не хочешь вникнуть в проблему - займись чем-нибудь менее напряжным. тут тебе не мальчики для битья собрались. если это вопрос "не твоего уровня" - см. выше.
    если, всё-таки, разум переборет чувства, то, для справки, версия майки в которой замечен сей глюк - 5. если у тебя в предыдущей его замечено не было - опять таки, см. выше.
  19. Guest
    трансформация тут ни причём, видимо вершины нужно анимировать с помощью дополнительных объектов
  20. Guest
    Можно анимировать вершины с помощью дополнительных объектов...можно экспортировать свою модель в макс и анимировать вершины там...Можно забивать гвозди микроскопом и вырезать гланды автогеном через задний проход... Одного только делать категорически нельзя - сказать себе : "Я - ламер" и волевым усилием прочитать хотя бы что-нибудь из документации... После этого действия есть опасность, что остальные перестанут смотреть на тебя как на идиота, майа перестанет "глючить" и сразу станет скучно... Будут задаваться умные вопросы и возникнет атмосфера обмена опытом... Кошмар... "Ужас, летящий на крыльях ночи..".
