Тупой вопрос можно?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 5 авг 2003.
Модераторы: M.R.K., morro
    Если я правильно понимаю, то вся нагрузка при рендере ложиться на процессор, тогда какую роль при рендере играет видеокарта? и что можете сказать про карту 3DLabs WildCat 4110 128 MB?
  2. Styler
    Styler Мастер
    Видеокарта влияет в основном только на скорость отображения сцены в вьюпортах (окных проекциях). Правда некоторые рендеры могут частично использовать аппаратные возможности OGL-ускорителя, но пока в малой степени... WildCat'ы хороши, если работать чисто в профессиональных приложениях, а если требуется видеокарта для всего сразу, то советую присмотреться к GF4-Ti4x00 или Radeon 9500PRO/9700/9700PRO - все они при желании переделываются в профессиональные ускорители путем модернизации драйвера..
    41-я "Кошка" хороша, но уже довольно стара :)
    В любом случае, с ней гарантированно и безглючно будут работать практически все профессиональные 3D приложения. Рекордов скорости не будет, но и проблем тоже :)
    если деньги есть то бери:)))), видюха рулезная, если не обшибаюсь стоит больши штуки :)))) видюха дает картинку и влияет на нагруженность сцены
