Трудности с Дисплейсментом
Andreyka(SH_G)
Господа дизайнеры недавно стал осваивать Брашь и разумеетсья столкнулся с трудностями
Хотя во всю юзаю хелп не могу понять пару вещей
а именно что нужно для получения качественного Дисплейсмента
если не трудно подскажите на что нужно обращять внимание
а то в Браше модель выглядит красиво а при переносе теряются детали и появляются артефакты
использую Вирей и его Дисплейсмнет Мод.
И еще хотелось бы узнать зачем нужна ретопология а то все о ней говорят а я не врубаюсь!
Заранее спасибо!
прости я не помоч пишу... у меня такая же проблема только начал пробовать делать дисплансет в браше красота а в максе дисплацемент конченный ваще какойто - крутил все и амаунт в дисплацемен моде да что угодно - помоему сама текстура в браше не та что надо входит разрешение у нее ставлю высокое, но вобщем в макске диспланцемент выглядит не так как в браше((( как зделать красивый дисплейс хрен его знает((
Skif
Администратор 3D галереи
ну во первых через что вы делали дисплейсмент в браше?
во вторых через что вы делали дисплейсмент в максе? вирей дисплейсмент рулит так то.
в третьих дисплейс передает только основные детали, мелкие передает бамп или нормал.
если что жмем спасибо.
Для того чтобы получить качественный дисплэйс, нужно усложнить свою модель, пролепить все детали, затем сделать ретопологию, если требуется, для того, чтобы ваша базовая модель смотрелась не хуже чем хай поли, а дисплэйс должен лишь подчеркнуть детали. Затем нужно перенести базовую модель в макс и назначить дисплэйс.
Если детали проявляются плохо, вы можете, либо увеличить контрастность своей карты дисплэйс, либо увеличить силу выдваливания, также можно в render setup снизить смут.
Но на сколько я знаю все детали в идеале не перенесутся, и где-то все равно ваша модель будет выглядеть не так как в браше, хотя если у кого есть опыт того чтобы все перенеслось, плиз скинте линк на фотку и напишите основные действия =)
Есть еще тема рендерить в браше, но это отдельный разговор))))
спасибо alex! А дисплейс делаю при помощи вкладки tool, но есть еще возможность делать его при помощи плагина но насколько это лучше интересно и зачем вообще плагин если есть встроенная возможность сделать дисплейс карту?
Skif
а затем что мульти дисплейс делает:
1. карты дисполейса гораздо качественнее
2. быстрее
3. мульти карту. тоесть для каждой ЮВ свою отдельную карту.
4. делает 32 битную мапу в отличии от стандартной 16.
new²
а если у мня персонаж и по любому в ССС(менталовской)... Что мне делать ?
из Браша експорт какой-то левый выходит,хотя все делаю по урокам.. но все-равно... да и сама модель изкажаетса хоть карта ваще 'слабенькая'.. ну еле видно там че
new²
короче вот картинка... артефакты на лицо !! конечно всем понятно что с такими вот 'ёлочками' модель будет вся 'в иголках'...
И второе.. почему-то Она(модель) вечно то сжимаетса то наоборот разбухает как будто пчелы покусали в глаза, губы и нос... а-ля карикатурный африканец...
что делать ? скажите пожалуйста !!!
все крупные детали давно уже в максе зделал, шейдры готовы, освещение и композиция тоже ... вот застрял на етом и все ! работа стоит уже как неделю... дальше буду ковырять тока испорчу.. нужны детали !
при експорте с макса в настройке .OBJ все 3 возможных варианта попробовал те что Triangles, Quads, Polygons... потом дпже делал ретопологию и обрптно в макс
и все ведут себя по разному.. чей-то дисплейс потом 'разбухает' а чей-то 'засыхает'... настройки дисплейса тоже правельные, все делал по Урокам. Русский урок который есть здесь и тот что с ZBrush Central'а в обоих говорят про Менталл
и того у Меня 2 проблемы
1 - корявый Дисплейс (что на скрине)
2 - тупое "разбухание" при рендере (хотя сама карта оч слабая по насыщенности)
легче в Шопе самому нарисовать.. но зачем тогда Браш ... ведь как-то делают люди и причем весьма успешно тока здесь на рендер.ру есть очень качественные работы с его приминением и рендере потом в ментале. Я молчу про highend3d где почти все персонажи прошли браш
Я не знаю что делать
Skif
так начнем сначала.
1. в каком софте применяете дисплейс? макс? майка?
2. как создаете карту дисплейса?
3. какую карту создаете? 16 бит? 32 бит?
4. как назначаете дисплейс? ментал я так понимаю?
5. такие артефакты получаются при не качественной развертке текстурных координат.
new²
1 Max
2 Multi Displacement 3
3 16 (на 32х ошибка)
4 Назначаю строго по Уроку Дмитрия Чехлова... (Ментал)
5 в смысле не качественной? там строго четырехугольники ! Я тоде думаю что проблема именно тут
потому что на всяких кубиках и сферах получаетса нормально...
но как зделать правельно ? ну развертку .. потому что она вполне нормально смотритса
вот скриншот
new²
вот Именно на лбу ... тот дисплейс скрин именно лоб показаыает
а на развертке все "ровно"
Skif
потянута у тебя развертке.. браш не любит такое дело.
от лба и до затылка... вобщем скорее всего именно в развертке дело.
new²
Я так понял что
патянута в смысле Соотношение граней поликов не соответствует с теми что на анврапе
Спасибо Скиф ! Буду исправлять ...
(R)om@n
#16
У меня Maya, но понадобилось снять дисплейс для 3DMax. Какие в них отличия. Там ведь за точку отсчета берется черный цвет. Буду признателен, если кто-нибудь поделится, какие настройки мне использовать.
