Трудности перевода. Или мой переход с 3Ds MAx на Maya.
Smart Guy
#62
фффффф, почему нельзя редактировать сообщение :(
Насчёт групп, можно ли при выделение одного обьекты чтобы выделялись все сразу из группы?
Dark™
Модератор форума
#65
Справа надо нажать на первую кнопку, Root.
Smart Guy
#66
Иногда бывает что сделал экструд на месте и забыл отменить. Потом, при выделение одного ребра, вертекса и т.д. "счётчик" мне показывает 2, как убрать дубли?
Smart Guy
#68
В том и состоял вопрос, нельзя один выделить 1, только сразу 2 выделяются...
Так никто и не ответил, можно ли "убить" Output Windows, который каждый раз выскакивает...
Smart Guy
#70
Это глюк Маи, что иногда остаются выделенны визуально рёбра, фэйсы и т.д.... хотя они типа выделенны и числятся в счётчике, но на них никакая операция не действует...
#71
Не хочу показаться занудой, но переспрошу несколько вопросов оставшихся без ответа. Чтоб не лазить по теме повторяюсь:
1. Параметры длина, высота и ширина в объектах, если их регулировать средней кнопкой при выделенном названии параметра, можно установить от 0 до 1м, если нужно больше, то только ручной ввод. Можно ли как-то увеличить эти границы?
2. Есть в максовских сплайнах бевел и филет вершин, т.е. создание фаски или скругление соответственно. Я часто строил угловым сплайном грубую форму, а потом нужные вершинки скруглял. В майке есть что-то похожее?
3. В менталовских матах, в частности миа_мат, есть в списке только дифуза, а как остальные посмотреть? В ссс шейдерах все вроде ок, хотя как и в остальных матах, включая и майские стандартные, все равно не все возможные варианты в списке этом есть.
Slavenin
#72
у меня можно неограниченно их изменять, облазил все настройки которые нашел, нигде не нашел чтобы было какое-то ограничение на изменение параметров СМК.
не нашел, что крайне странно, больше чем уверен что-то такое должно быть, а если его нет в майке, то давно уже дописано написали
я в ментале канешн не особо спец, но полазил по материалу и по справке, и понял так, что у этого материала всего один текстурный канал на который можно что-то повесить в частности Diffuse, поэтому и в списке он один
Андрей Попов 94763
Люди а почему когда выделяешь обьект, на немсразу появляются ребра, при том что когда но не выбран их не видно?
куда ткнуть чтобы посмотреть на выделенный обьект без ребер?
Dark™
Модератор форума
#74
Выделение ребер цветом можно убрать через Preferences -> Display - Wireframe on Shaded на None
Smart Guy
#75
А можно узнать, как добваить камеру Bottom или Right. Ручками можно создать новую, но как добиться правильных углов...
fm4
#79
Меню вьюпорта Views -> Predefined Bookmarks -> то, что нужно
Это не совсем то, хоть и похоже. Когда то я тоже задался этим вопросом, нашел букмарки и на какое то время его мне хватило.
Но все таки они только меняют положение текущей камеры - это не "настоящая" задняя/правая/нижняя камера.
Наиболее правильное решения что я видел это скрипт "Hotbox camera listings" с хайэнда.
http://www.creativecrash.com/maya/downloads/scripts-plugins/interface-display/c/hotbox-camera-listings?os=windows
Он добавляет настоящие камеры и дает их создавать/менять через центральное маркинг-меню хотбокса.
fm4
#80
Знакомая "проблема", так как ничего подобного моим "рецептам" еще не советовали вставлю свои пять копеек.
Вариантов на самом деле два:
1. выделяешь фэйс - по счетчику видишь что выделилось больше одного. Конвертируешь выделение в вершины (Ctrl-F9 кажется) и мерджишь с маленьким tolerance. Если проблема именно в том что потерялся нулевой экструд, то должно помоч. Результат контролируешь по счетчику.
2. включаешь сабдивижн вью кнопкой 3 - даже самые паралельные ребра "разбегаются" в стороны и их можно выделять/удалять без проблем. Кстати тоже очень удобно для поисков всяческих косяков в топологии.
