Troubls with node Write(Nuke)
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Арчибальд, 17 янв 2016.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Арчибальд
    Арчибальд Пользователь сайта
    Проблема такая, я могу отрендерить и сохранить сиквенцию в нюке через ноду write, но при этом не выходит рендерить видео, хотя стоит на ноутбуке несколько кодеков для разных форматов, нюк признаёт только mov, но при этом не видит к нему кодеки. Редер идёт подозрительно быстро(еслиjpeg сиквенция, то идёт рендер минуты 2-3, если видео в формате mov то рендер идёт 15 секунд, и файл не появляется)
    Собственно, в чём вопрос:что делать если нюк не видит кодеки? Или какие есть пути решения проблемы, ибо рендерить сиквенцию а потом собирать в видео в AE не самое благодарное занятие
  2. MJCinemaker
    MJCinemaker Пользователь сайта
    Apple QuickTime установлен?
