Trouble with align
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Fusion||Mind 215, 16 дек 2002.
  1. Fusion||Mind 215
    Fusion||Mind 215 Знаток
    В 8м илле столкнулся с такой проблемой - есть группа в которой присутствуют мелкие объекты с блендами и мешфилами. При копировании этой группы и попытке подровнять их элайном мелкие объекты начинают произвольно смещаться. Какого? ведь я выравниваю группы!
    выход конечно нашел - безнапряжно поровнял по координатам. Но хотелось бы знать причины возникшей проблемы.
    Их ...это кого ?
    Сколько групп то было? Или все объекты внутри одной группы?
  3. Fusion||Mind 215
    Равнял я группы,
    2е,
    вторую получил путем дублирования первой. В первой куча мелких объектов с мешфилам и блэндами. И при выравнивании этих двух групп, мелкие объекты произвольно сдвигаются.
    Такое бывает, когда в группе слишком большая глубина вложения (групп в группе, опять в группе и т.п.). Можно всё перегруппировать так, чтобы глубина вложений была меньше, а можно создать из нужных тебе сложных групп Symbols (тем более, что у тебя дубликаты — сам бог велел делать через Symbols), подровнять эти Symbol-ы, а потом (если нужно будет, а то, глядишь так и оставить) выполнить Expand этих Symbol-ов (эффекты и Blend-ы, если Symbol был сделан из них, не пострадают и останутся эффектами и Blend-ами).
  5. Fusion||Mind 215
    гм в принципе неприятный глюк, но пути решения есть и это радует, символами попробую сделать в след раз 8)))
