Тряска Камеры??
Такой вопрос, как сделать тряску камеры при ударе тяжолова обьекта о землю, и чтоб было похоже!!! и не анимацией, а plugin'ом?????
Suvalov Ivan (John)
Есть некий плагин quake называется.
А что анимацией не нравиться, помойму можно селать неполохо если, в Track View подправить действие ключа
Лично я в track view назначаю к цели камеры (camera target) Noise position.
Это там.... кнопка assign controller -> и ищи там контроллер Noise position.
Чем ближе камера - тем сильнее тряска. Лучше иногда camera target отвести подальше, чтобы уменьшить тряску. Или просто уменьшить значение NP.
Suvalov Ivan (John)
Но в Track View можно еще и силу апроксимации траеутории менять, там на понельки Track View есть кнопочка при нажатии на которую график появиться который можно редактировать - это и есть подбор весовых коэффициетов апроксимации, каким точно параметром не помню, просто макс когда я в Int-e и +Explorer у меня зависнет - если интересно
Можно извратится... берешь бокс ударишь его чем нибудь снизу (дефлектор не забудь) просчитай динамиком или чем другим... прилинкуй камеру легкий noise на таржет...
