Trim, неужели у всех все работает так как надо?
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Heckfy, 30 ноя 2008.
  1. Heckfy
    Heckfy Пользователь сайта
    Только недавно начал изучать ринку, очень понравилась. Да вот только инструмент который там просто необходим работает иногда... Хотя нет, не иногда а практически всегда работает неправильно или не точно. Это как я понимаю альфа и омега рино, в противном случае это просто неплохой инструмент, так поиграться и отставить так как не годится под универсальность задач, а главное неспособен выполнить главное предназначение :) ускорить процесс моделинга.
    Специально выбрал время в отпуске чтобы как следует посидеть. И в итоге и отпуск коту под хвост и не сдвинулся с места. Перелопатил кучу инфы, перечитал этот раздел форума. Как все отлично написано и разрисовано в уроках, прямо загляденье. А главное - никто и знать не знает про проблемы которые творятся видать только у меня. Переставлял три разных билда сей среды.
    Собственно все выше написанное является небольшим вступлением для человека который решит мне помочь, дабы не возникало вопросов читал ли я форум и умею ли я пользоваться поиском и чтобы он проникся отчаянием человека загубившего отпуск :).
    Теперь собственно о проблеме, вернее о проблемах так как их три.
    1. Почему при триме вырезанный объект не совпадает с формой выреза? По началу я думал что просто мож отображает так, но нет, качество сетки повышал до абсурдных цифр и не помогало.
    2. Почему во время ртима поверхности пипом довольно часто пишет что нет пересечений с сурфейсом. И когда пытаешься с проецировать то проецирует ряд кривых края которых даже не соприкасаются.
    3. Почему, когда режешь поверхность то ее курвы периметра не являют собой в сумме замкнутой кривой. ведь такие поверхности в принципе невозможно состыковать с другим.
    Ну и еще напоследок :), можно как нить сделать чтобы при задействовании матча он не выгибал в дугу всю поверхность а обходился изменениями по краю.
    Вродь все :).
    Всем заранее спасибо
  2. SALAMon
    SALAMon
    1.версию рино в котором работаешь?
    2.отпринскринь проблемму и в форум, бум вместе разбиратся))
    3.такого хелпа как в 4ке я невидал не у одной программы)
  3. Heckfy
    Решил сделать скрины, а так как уже вышел на работку то решил сделать на ней. Поставил ту же версию (риноцерор 4) и как на зло... Никаких тебе ошибок, все режется отлично без проблем.
    Значит или настройки рино - хотя странно я вродь перечитывал описание позиций по настройке поверхностей, или комп что маловероятно но учитывая что железо стоит 64-х, а операционка 32-х хр с 3 сп то всего можно ожидать.
    Одним словом отлавливать ошибки буду когда приду дамой (хотя там их и отлавливать не особо то надо) тогда и скринов подкину.
    Кстати, я так и не разобрался что собой представляет Tоleranсes (или как он там правильно пишется), а ведь чувствую что это очень очень важная штука. Если кто ответит то скажите еще чем отличается юнит и пейдж юнит и в них же абсолют, релятив и енгл толеранс, или если не жалко, мож кто експортнет опции с которыми он работает
  4. Murll
    Murll Пользователь сайта
    Вышеперечисленные настройки отвечают за точность построений. Трогать, имхо, не стоит .
    При создании файла можно выбрать необходимый пресет (размер объекта, еденицы измерений), в котором будут выставлены соотв. толерансы.
  5. Za
    Za Пользователь сайта
    Heckfy Глухая тема, я тут уже спрашивал про настройки, ответ один ищи ветра в форуме. :( К сожалению в форуме я не нашёл обьясняющего насртойки, а народ как воды в рот набрал.
  6. Andrey83
    Andrey83 Пользователь сайта
    В Ринке обезательно настраивайте отображение внутреней и внешней поверхности, токрытых и зджёйненых рёбер. Примерно так, как на кортинке 1. Настройка на картинке 2, отвечает за точность и влияет почти на все команды в Ринке. Еси что-то не получается, я чаще всего играюсь этим значением. Чтобы быстро менять это, зделайте несколько кнопок с вот такой командой и разным значением(без кавычек"")
    "! -DocumentProperties _Units _AbsoluteTolerance=0.001 !".
    На картинке 3, Вы можете увидеть как выглядят мои кнопки...
    Эсли это не помогает, то скорей всего у Вас проблемные поверхноси и их нада перестраивать ребилдом, если ребилд не подходит, попробуйте нати другой способ построения поверхности, в Ринке много способов это зделать. Старайтесь чтоб сплайны из которых Вы строите поверхности имели по меньше точек, и изломов. Удачи...
      103,2 КБ
      128
      9,3 КБ
      128
      852 байт
      123
  7. artem80
    artem80 Пользователь сайта
    Andrey83 дружище, а можно подробней про "зделайте несколько кнопок", как?
    пасиба
  8. Andrey83
    Клик по кнопке с контролом - копирует кнопку, а потом клик по скопированой с шифтом, получаеш меню редактирования, там забиваеш последовательность команд на первую и вторую кнопку мышки, редактируеш иконку и навешиваеш ещё менюшек... метод тыка и всё такое...
  9. artem80
    тока для редактирования контрл+шифт;)
  10. Andrey83
    Да, нашёл очём поспорить, но также редактирование влючается при шифт+вторая кнопка мышки, там ещё посказки на курсоре появляются(что будет с первой кнопкой мыши, и что со второй при наведени на кнопочку и зажати контрл, шифт или контрл+шифт) :p
  11. Andrey83
    Вот такая панелька у меня на средней кнопке...
      162,1 КБ
      139
  12. SALAMon
    SALAMon
    Я бы не относил последний пост к достоинству скорее наоборот ) Так работать не надо, 90% команд которые используются в повседневной работе можно заучить и вводить через командную строку или присвоить значение "Aliases" что намного интереснее и правильнее с точки зрения граматного использования пакета.
  13. Andrey83
    У меня плохо с пямятью, я медленно печатаю, и мне не настолько нужно спешить. :) И очень часто у меня на одной кнопке висит два действия, каждое из которых имеет не одну команду целую последовательность. Алиасами тоже можна зделать, но я себе голову нехочу этим забивать, мне нравится такой способ.
  14. SALAMon
    SALAMon
    Ну если монитор 95" то можно и так но ручками приятнее ) В этом то и есть прелесть рино !
  15. artem80
    а где про алиасас можно почитать?
  16. Andrey83
    ДА! Раскажы нам про алиасы!... Я, панельку эту, повесил на средюю кнопку, и она у мея появляется только на секунду, и она спокойно влазит на 17"(пока ещё влазит :-D ). А большую часть времени экран у меня выглядит примерно так...
    ...вся прелесть, вся прелесть... а у меня своя прелесть. Вот скажи в какой проге низзя настроить хоткеи, а потом скажи в какой проге можна так просто создавать панельки и кнопочки, а потом ещё так красиво их тут же разрисовивать....
      184,5 КБ
      149
  17. artem80
    а есть в рино привязка к нулю координат(Х-0.000 Y-0.000 Z-0.000)?
  18. Andrey83
    ...либо целься курсором с приязкой к сетке, либо забей 0,0,0 с клавы... , а конкретно приязки к нулю кажись нету.
  19. artem80
    я так и думал((
