Trim - не могу сделать!
Как сделать trim? Нужно из буквы о вырезать серединку напрочь.Pls!
Не надо Трим-а.
Просто выдели малую окружность в О белой стрелкой с + и удали.
Или удаляешь одну точку (любую) на дырке буквы «О» и повторно жмешь <Del> ничего не выбирая — удаляется весь сегмент (т.е. вся дырка)
А о каком триме тут вообще речь идти может?..
Тут уж скорее, если кореловскими понятиями мыслить - БрэкАпарт...
Да и по Илловским понятиям никаких причин для "трима" в твоей задачи я не вижу... На лицо, как говорится, незнание определений... :)))
Да, я вот тут еще подумал, чтоб не было потом криков от angel, что типа "дырка не выделяется", "точка не удаляется"... Текст надо сначала перевести в кривые...
ну мне нужно в нарисованном мной перышком логотипе сделать дырки в о и а сквозными внутри!!!!
Ага, так нужно, значит, наоборот, дырку вставить!
Ну, тады выделяешь и букву, и отверстие одновременно, жмёшь правую мышь и выбираешь Make Compound Path.
Либо, после выделения, заходишь в палитру Pathfinder, нажимаешь там вторую кнопку, не забыв зажать при этом Alt и идешь пить пиво :)))
Кстати, во втором способе, дырка должна лежать СВЕРХУ обьекта. Если что-то напутал, я думаю ГУРУ поправят...
angel, вот видишь, мы тебя не поняли... :)))
Потому что отвечали именно на поставленный тобой вопрос, ктож знал, что тебе абсолютно противоположное действие интересует... Ведь буква "О" как правило по определению уже имеет "дырку" (как сказал, а?..:))) Я тут неоднократно уже писАл, правильно поставленный вопрос - это уже 90 верного ответа... А так, да, триммм... Вобщем к сообщению DrRoy добавить пожалуй и нечего... Все верно, особенно насчет пива...:)))
Люди добрие, все сделала как велели, не вырезается дырка-то. Фигня какая-то...
Выдели белой стрелочкой один из контуров — внутренний или наружный и на Attributes palette понадимай кнопочки со стрелками
