Три хитрых вопроса
LabEG
1. В нюке можно сохдать на одном компьютере в сети папку с плагинами и все остальные компьютеры ее потянут, так что у всех будет все одинаково. А как сделать во фьюжене тоже самое для папки с просто плагинами, офх плагинами и аех плагинами?
2. Как грамотно интегрировать линейное изображение в дпх?
3. Почемю фьюжен плохо работает с 32 битной альфой?
4. Почему нюк 32битные ЕХР открывает правильно, а во фьюжене надо конвертить? Как нюк узнает что есть правильно?
rozzza
Если я не ошибаюсь, это делается через переменные окружения.
Я это делаю следующим образом: импортирую логарифмический .dpx во фьюжен, перевожу его в линию с гаммой 2.2 (это все в 32 bit float point), импортирую линейные изображения, обычно они уже гамма корректированные (это все в 32 bit float point), далее композ, на выходе перед нодой Save перевожу все это дело в логарифм с понижением гаммы на 2.2.
А можно узнать, где она такая бывает нужной?
LabEG
1. В переменном окружении нашел только офх патч, при его смене и перемещении плагинов из комон файл фьюжен их не нашел. А интересует не только ОФХ плагины но и АЕ и стандартные.
3. а) При использовании альфы в качестве маски для какого либо эффекта вся картинка может сатть черной, а может только часть, как повезет.
б) Рендерят мне 32 битные ЕХР, поидее цвета много, на все случаи жизни хватит )
Григорий Чаленко
Куратор форума
Что касается работы в истинно-линейном пространстве, гамма-коррекция должна исключаться. Т.е. при импорте ДПХ в лоадере нужно оставлять все по умолчанию (Display Gamma=1), а при импорте sRGB-изображений к ним нужно применять Gamut. Подробнее здесь:
http://render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=774681#774681
Я проблем не замечал.
Нюк предполагает, что изображения в sRGB и делает скрытые преобразования гаммы.
Фьюжн открывает все изображения как есть и оставляет выбор пользователю, как с ними работать.
rozzza
Как правильней работать, в истинно линейном пространстве или гамма корректированном? Есть ли разница между методом, описанным мною выше, и твоим?
Григорий Чаленко
Куратор форума
Да, конечно. Разница видна на моушн блюрах, дефокусах и при сложении полупрозрачных изображений.
Григорий Чаленко
Куратор форума
В настройках Фьюжена есть Path Map - там можно прописать любые пути для плагинов, скриптов и т.д.
LabEG
1. АЕ плагины и просто плагины нашел, а вот ОФХ как? В окружении прописываю OFX_PLUGIN_PATCH, а фьюжено на это как то все равно =\
LabEG
Всем спасибо за помощь. Разобрался наконец что есть дпх и ехр и как с ним работать во фьюжене.
С ОФХ плагинами и некоторыми АЕХ плагинма не получается через сеть работать, они запрашивают локальные лицензии.
Gregory Chalenko я так догадываюсь что у тебя есть pdplayr правильный, можешь поделиться? )
