треппинг black+silver
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 15 июл 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Как сделать треппинг черный+серебро?
    подложка серебро, текст черный
    "как сделать" или "какой сделать"? Ответ на первый вопрос не имеет смысла если нет ответа на второй
    "как" -- как угодно начиная от "ручками" путем рисования обводок с оверпринтами до треппинга спец. софтом или РИПом (с промежуточной остановкой на правильной настройке треппинга в верстальной программе)
    "какой" -- выясняется у технолога в типографии. Зависит от того в какой очередности наносятся краски, сколько прогонов, печать по "сухому" серебру или нет, насколько серебро кроющее, насколько мелкий текст... Не говоря уж о том, насколько хорошо они совмещают при печати, может у них допуск 1 мм?
    я бы предположил, что если мелкий черный текст вторым прогоном по серебру, сделать его оверпринтом. А если печать в один прогон на приличной машине, сначала черный, а серебро кроющее, то в кварке тексту Auto Amount+...
    Печатают У+К, С+М, потом серебро. Вроде так.
    Про кол-во прогонов не знаю, текст 14 кегель самый мелкий.
    Проблема в том, что текст слит с фоном, а фон серебрянный.
    Можно ли как-то выкрутиться не перебивая текст?
    значит 3 прогона на двухкрасочной машине?
    что значит "слит"?
    да.
    слит - значит, что он растровый.
    загрузить выделение из черного канала, expand selection. На сколько? Надо считать. При 300 дпи 1 пиксел -- это примерно 0,08 мм. Сколько технолог скажет, столько и треппить. Далее в черном канале залить выделение. В результате черный на несколько пикселей зайдет под серебро, а "дырки" в серебре останутся как были. Все это в предположении, что надо треппить черный под серебро
Модераторы: Mic Nau
