Треп код партикуляр
Джагер
Вопрос по треп коду.
Сделал метеор
Переношу его в сцену
и тут он выглядит совсем по другому, как исправить?
И еще вопрос
вот эта зеленая полоска над тайм лайном, как сделать так, что бы она обрабатывала все, а не часть
M.O.Z.G
Почему ни в одной композиции нет 3D камеры?
Что-то непонятное вы делаете. Зачем отдельная композиция с метеором размещена 3D слоем в основной? Если можно прямо в сцене сделать эмитер, который будет генерить частицы и двигаться. И даже в то случае, если отдельная сцена с метеором нужна Вам для каких-то композиционных целей, нужно две синхронизированные камеры в той и в другой сцене. Делать композицию с метеором 3D слоем при этом не нужно.
Зависит от выделяемого под кэш пространства (в новых версиях уже нет). Сколько кадров выбранного качества туда поместится, столько и будет закэшировано.
Джагер
Как синхронизировать?
M.O.Z.G
Выражениями, все изменяемые параметры камеры подцеплять от камеры из основной сцены. Тогда их положения будут одинаковыми и там и там. Но опять-таки, прекомпозить эффекты хорошо уже в конце, а Вы как-то наоборот всё делаете.
Джагер
Поставил cs6 after , пропала кнопка none что бы добавить пресет. Что делать в этом случае?
