Трекинг , оптимизация ключей
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Andrey Varlamov, 24 ноя 2009.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    Столкнулся с необходимостью корректировки движения после трекинга, но т.к ключи создаются в каждом кадре пришлось править покадрово.
    Может кто знает, есть ли способ/скрипт для оптимизации ключей, чтоб лишние ключи удалялись (как в кореле оптимизация вектора).
    PS. AE 7 pro.
    пробовал обводить маской потом как путь вставлять - не совсем удобно если в середине остановки или замедления есть.
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    вот - попалось:
    http://www.vfxtalk.com/forum/smooth-tracking-ae-7-t14057.html?s=40873b0302a9d3b515e41f7db4ddb8f9&
    вроде, спрашивают именно то, что вам нужно...
    И ответил очень крутой отец...
    (по второй ссылке в ответе зайдите, по первой, вроде, ничего по вопросу....
    (жаль, времени нет сейчас во всем этом разобраться - тема интересная...)
  3. mazzza
    mazzza Знаток
    у monterа наверняка есть какой-нибудь скрипт на эту тему...))
  4. Andrey Varlamov
    mazzza[/b] спасибо за ссылку, но на сколько я смог разобратся там речь о усреднении результатов трекинга исходя из 1-4х точек.
    проще говоря избавлении от скачков (плавность движения), но ключи так же в каждом кадре.
    В моем же случае движение уже хорошее, но нужно внести корректировку и с такой горой ключей работать не удобно. Вот я и подумал что должен же быть способ оптимизации
      46,7 КБ
      115
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    ага, вторая часть его ответа про усреднение...
    а в первой он советует приенить "Smoother in the Animation drop down menu"
    на полученные ключи.
    (в CS4 смусер, кстати, переехал уже в закладку Window, в 7 ,по-видимому , еще в Animation)
    я потрекала какую-то фигню, применила к ключам Smoother,подвигала tolerance, вроде , получается именно то, что тебе нужно - количество ключей сокращаецца и вот...))
  6. mazzza
    mazzza Знаток
    хотя, трек всеже как-то слетает при этом ((
    (то есть, настраивается, но непредсказуемо ....)
  7. Andrey Varlamov
    Все разобрался, спасибо mazzza еще раз, очень выручила.
