Трэкинг маски
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Stephen_King, 7 июн 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Stephen_King
    Stephen_King Активный участник
    Пытаюсь разобраться как трэкать маски. Следовал по совету Gregory Chalenko, но у меня при запуске трэкинга появляется ошибка:
    WARNING! Render did not complete!
    Last frame successfully rendered: (none)
    (Desired range: 0 to 552)
    Не получается разобраться в чем причина
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Скорее всего, проблема в диапазоне кадров лоадера, по которому идет трекинг.
    Нужно проверить, не заканчивается ли лоадер на таймлайне в пределах диапазона рендеринга.
    P.S. Речь идет о трекинге вершин маски через Publish to Tracker.
  3. Stephen_King
    Неа, заканчивается раньше предела диапозона. Хотя проверить еще раз не могу, программа начинает регулярно зависать во время создания Publish to Tracker
  4. MediaPro
    MediaPro Активный участник
    Григорий, как притречить вершину маски понял, а как прицепить сложную маску к одному трекеру или к двум (если есть поворот объекта) ?
  5. Григорий Чаленко
    Чтобы прицепить маску к одному трекеру, достаточно в свойствах маски RMB на Center>Connect to>Path>Position
    Чтобы маска получила вращение и масштабирование от трекера, можно применить трекер к маске как к изображению, т.е. присоединить маску к зеленому входу трекера и в свойствах трекера включить Operation>Match Move>FG Only
    Тут есть тонкости: во-первых, если маска изначально выходит за границу кадра и начинает уменьшаться, поворачиваться или смещаться в соответствии с трекингом, возможно появление ее обрезанного края в кадре.
    Во-вторых, если трекер сильно увеличивает маску, становится заметна потеря качества, как при увеличении любого растрового изображения.
    Другой вариант - присоединить параметры маски
    Center к Tracker Unsteady Position
    Scale к Tracker Unsteady Scale
    Z Rotation к Tracker Unsteady Angle
  6. MediaPro
    Григорий, спасибо большое, пробую. :))
  7. Григорий Чаленко
    Stephen_King, действительно, глючит эта функция. Возможность новая, я раньше не пользовался (и в дальнейшем врядли буду :))
    Остается вариант Publish Points, потом для координат каждой точки RMB>Modify With>Tracker Position.
    Во вкладке Modifiers появятся Tracker1, Tracker2 и т.д. В них нужно будет кинуть исходный футадж и оттречить один за другим.
