tree storm листва
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем sega987, 2 янв 2013.
  1. sega987
    sega987 Активный участник
    подскажите как сделать такой экспорт, чтобы вместо листочков на дереве были просто плоскости???
  2. Арт.К
    Арт.К Активный участник
    Если все делать как положено для полного текстурирования, то надо присвоить им материал, точнее сказать - вывести в матэдитор пипеткой на дерево, потом в настройках модификатора поставить галочки "UV". Затем главное - нажать кнопку " Plates" и попасть в настройку листа, где справа активировать красную и синюю шкалу. Можно только красную "Number of p-groups". Листья будут плоскостями, причем с настройкой.
    Если текстуры не запланированы, то можно ничего не делать с материалами, а сразу в настройках перейти в настройку листа через кнопку " Plates" и только активировать "Number of p-groups" Эта операция, к слову, обратимая.
    Читайте инструкцию, там все есть, а то всегда будет что-то упущено или непонятно.
  3. sega987
    я так и делаю!!!!
    но какую я настройку не выбираю лист всегда остается геометрией!!
    вот если из три шторма в макс в формате 3ds например импортировать, то листва плоская, но нет UV, а через плагин я пытаюсь дерево впихнуть
    , ну никак не хотят стать плоскими!
  4. Арт.К
    "Number of p-groups" надо нажать мышкой от края чтобы появилась красная полоска, а значение было минимум 1. После этого должны листья измениться. Впрочем, еслти модель выбирается не из библиотеки возможно какие-то особенности есть, не помню, но думаю, что то же самое. Не припомню каких-то проблем с этим плагином.
  5. sega987
    Все! Спасибо тебе. Просто я не догадался что тянуть надо из самого края!
