Требуется помощь в улучшении качества работ, а так же WIP новои работы
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Boris Fomin, 18 мар 2016.
  1. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Всем привет!
    Хочу показать работы, которые делал для своих клиентов на протяжении последних пару лет. В какои-то момент я достиг определенного качества и останивился, а хочется двигаться дальше.
    Создал эту тему в надежде, что люди укажут на ошибки, особенно если это одинаковые ошибки или недостатки, которые наблюдаются во всех работах.
    Любои совет или линк на полезную информацию приветствуется. :)
    P.S. Моя самая последняя работа, это работа с ваннои у окна. Одна из "первых", это работа с деревяннои дверью для кухни.
    P.P.S Работаю с Maya и V-Ray.
    Заранее Спасибо!
      95 КБ
      352
      123,6 КБ
      359
      149,9 КБ
      311
      38,7 КБ
      329
      113,9 КБ
      288
      218,5 КБ
      332
      255,5 КБ
      342
  2. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Чтобы эта тема не была совсем скучнои, вот процесс моеи новои работы. FrenchDoor_WIP_scene_01.jpg
  3. Ayfat
    Ayfat Знаток
    У вас хорошие работы. В плане улучшения пока что слабоваты шейдеры, ну и разнообразные мелочи, например злоупотребление шарпом, "игрушечный" доф....Думаю если уделите внимание деталям - вообще отлично будет =)
    Boris Fomin и Гамлет Мкртчан нравится это.
  4. Namaste
    Namaste Активный участник
    Вообще хорошие работы. Чувствуется мастерство и выработанный почерк. Но покритиковать, естественно, можно любую работу. Щас буду писать :).
    Мое мнение такое.
    Картинка №1: Кухня в проёме как будто вклеенная в фотошопе, плоская и не имеет глубины. Полотенце картонное. Сама дверь по стилю не вяжется с общим стилем интерьера, было бы лучше дверь сделать из стекла (к примеру).
    Картинка №2: Мне не нравятся полы. Ламинат это или что такое? Что за материал такой блескучий?
    От светильника на тумбе не идет свет.
    Смесители для ванны надо делать справа, чтобы не тянуть фиг знает куда трубы.
    Опять же полотенце на ванне картонное, можно было бы сделать его в цвет стен комнаты, ну это так для выразительности. И зелёные полотенца везде одинаковые, лень наверно было в разные цвета покрасить.
    Возможно полы с плиткой нужно было притопить относительно "ламинатного" пола сантимов на 5-10.
    Вообще конечно и над цветовым решением надо бы поработать: плитка ванной, стены в комнате и полы между собой не гармонируют. Ну это - имхо.
    Картинка №3: Текстуры фасадов тумбы одинаковые.
    Опять светильник на тумбе светит или нет, не понятно.
    Материал дверей - матовое стекло или плёнка белая? Если мат. стекло то оно должно немного просвечивать.
    Две подушки на диване я бы сделал другого цвета.
    Картинка №4: Минимум объектов - минимум ошибок :). Тока растение не такого зелёного цвета должно быть.
    Картинка №5: Глубина резкости кажется лишней. Первая дверь в фокусе которая, видимо на ней акцент, должна помещаться в кадр целиком.
    Полы- что за материал? Линолеум что ли ?
    Ручки дверей пониже.
    Картинка №6: Самое первое что заметно это цвет травы и кустарников, ну не такие они в жизни. Яблоки тоже не такие должны быть. Ладно, яблоки пойдут:).
    Торшер - гигантский.
    Материал стульев (спинка и сиденье) как будто из пластика.
    Вот что ещё не понятно- дверной проём широкий, а двери узкие. Как так?
    Плитка на полу - где блики на фасках? Понятно что лень было заморачиватся, но сейчас смотрится как будто белые полоски (шов) просто нарисованы.
    Картинка №7: Полы из какого материала?
    Солнце, обычно, дает более контрастные тени.
    Пока всё. WIP будем потом критиковать, пока ещё рано.
    Boris Fomin нравится это.
  5. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Спасибо :) Вы правы, шеидеры слабоваты. Надо переходить на более сложные материалы. Будемс искать.
  6. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Спасибо огромное за детальныи ответ! :)
    Есть над чем подумать. Надеюсь по ходу новои работы, устранить подобные недостатки.
  7. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Поработал над освещением.
  8. Namaste
    Как ставил свет? Похоже что светит только Environment.
    Я бы поставил бы врей свет (плейн) за дверью, так бы тени стали бы более выразительными, а не такими смазаными.
  9. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    в режиме скай портала... и мат пола лучше сразу сделать, хотя бы цвет. Как показала практика , настройка освещения в сермате приводит к перенастройке света после мапинга)
    Boris Fomin и Ayfat нравится это.
  10. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Вот скриншот моеи сцены. Vray Rect свет ставил за дверью, но результат был не очень. Пробывал ставить в режиме SkyPortal, но резултьат не поменялся, но это думаю я, что-то косячу.
    Насчет сермата вы правы, обычно приходится свет подкручивать по ходу дела. Сделать хотя бы мат пола, хорошая идея.
    Вот и референс мои.
  11. Гамлет Мкртчан
    режим скай портала помогает врею правильно работать со скаем/хдркой/битмапой используемой для освещения. меньше шума, правильнее тени. В принципе можно обойтись и одним врейлайт плэйном за окном (исключить стекла и не допускать пересечение геометрии) холодной температуры (10000К и выше) и подобрать подходящий бэк с синим небом. бэк можно накинуть через лайтматериал (ну или самосвечение включить в обычном врей мате) на плоскость, изогнуть ее, поставить за окном и исключить ее из GI в настройках этой плоскости. Так же в врее использовать колор мапинг - рейнхард с уменьшенным берн валью (можно избавиться от пересветов). Не знаю как в майке гамму выставлять, но надо по возможности использовать 2,2. еще надо отсечь свет снизу, поставив большой плэйнтипаземля ниже пола...
  12. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Спасибо за инфу :)
    В теории я примерно так и подозревал, для чего нужен skyPortal (видимо, где-то читал уже)
    Всегда работаю в linear 2.2.
    Думаю в данныи момент у меня есть несколько задач, с которыми мне нужна помощь.
    1) Баланс освещения. (короче свет)
    2) текстура стены а) наити похожую текстуры или создать самому б) возможно попробывать Zbrush для displacement map.
    3) Еще не пробывал, но хотелось бы сделать материал/текстуру дивана как на референсе.
    А пока, сделал рендер источников света индивидуально.
    P.S. Sun Light теперь идет вместе со skyPortal
  13. Гамлет Мкртчан
    настоятельно рекомендую рейнхард. по сути это линеар с контролируемыми параметрами. уменьшая параметр берн валью можно решить вопрос с пересветами, при усилении ИС. Не будет какого сильного перепада освещенности у окна и в глубине комнаты. Все же линеар для архитектурки не подходит, хотя видел мастера, который делает запредельный виз именно в линеар.
    Диван типа замши или вельвет? Поставь стенку за окном, как в референсе, если цель идентичность освещения и картинки...
  14. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Я использую HSV exponential, но поробую reinhard, спасибо. Диван сделан из замша мне кажется, сеичас пытаюсь воссоздать этот материал.
  15. Мааксим
    Мааксим Активный участник
    ИМХО, добавил бы "теплых" ИС, лампочку какую-нибудь или закадровый свет (типа дверь с включенным светом открыли. Интерьер станет живее). И это касается всех работ. везде однообразный холодный свет
  16. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Спасибо, буду мотать на ус ;)
    А пока вот. Забуксовал на стенке, толком похожую текстуру наити не получается, сделать с нуля тоже фигня, попробую еще раз и через Zbrush.
  17. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Если есть инфа или подсказки по материалу замша, буду рад услышать :) Думаю как-нибудь с facing ratio и хорошои альфои
  18. Гамлет Мкртчан
    замша делается через falloff (два цвета - основной и он же но светлее) с сильно "просевшим" центром mix curve (или наоборот можно крайние точки опустить, а по центру сделать горку) блин словами кривые трудно объяснить)). Потом этот фалоф можно через микс и маску (неровные пятна или ч/б грязь крупная из фотки замши можно вытянуть в фотошопе) с другим фалофом, у которого немного цвет изменить и кривую (если было горка то просто сдвинуть ее в другое положение). Причем цвета в этих фалофах то же можно мешать через миксы и фалофы же)) Что то можно посмотреть там иван никитин практически под копирку слизал урок Аутриса. может поможет. Думаю принцип макса для майки подойдет.
  19. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Спасибо большое, очень полезная информация!
  20. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Первая попытка сделать стенку. Пока все плохо ;(
