Просьба помоч. Смоделирована бутылка круглая по основному сечению,
никак не могу сделать в ней углубление под этикетку сложной формы,
нужно чтобы не материалом.
sdelai tak... vozmi shape formoi etiketki. potom tot uchastok, gde budet naxoditsa visheupomianutaia etiketsa naznach tessaleit i feisi pribav. Potom voidi v shape marge i s ee opomoshiu sproecirui shape etiketa na butilku. Posle esli naznachish Edit mesh ili perekonvertiruesh v editable mesh to pri vkluchenii poligon budet videliatsa uchastok etiketki i delai s nim chto xochesh...i uglubliai i bitiagivai...i vsio takoe... Esli vozniknut problemi cherkni na milo...
Опять же может глупость скажу,но по-моему проще сделать Editable Mesh,включить Sub-object Point,выделить нужную часть бутылки и Scale-ом уменьшить размер или минусовым Extrude-ом...
