Требуется помощь начинающему
Подскажите как задать точный размер модели, например у меня есть Холодильный шкаф, мне нужно точно задать его размер, 1500*900*500, но сделать это как, например, с обычной коробкой не удается? Помогите кто знает, заранее благодарен...
не пойму... почему не удаётся?...
делаешь бокс и задаешь с клавиатуры размеры..
В панели Modify нажми more и выбери FFD(2*2*2*)
И потом нажми на SUb-object и перемещая точки
растяни свою фигуру как ты хочешь ...
не смешно...(см. ответ выше)
справо нажми на кнопку modify panel. Выбери свой бокс - ниже в этой панели параметры бокса - установи их как хочешь.
Как я понял, тебе нужен точный размер. Если ты действительно хочешь этого добиться, то в 3DSMAX есть такая фигня: Costumize/Units Setup. Там установи переключатель на Metric и всё, у тебя все размеры в метрах, сантиметрах и тд.
Ну ясен пень, я это умею делать , мне надо с клавы забивать размер, у меня в документации размер холодильника, есть модель в компе мне надо просто задать размер чтоб не париться с подгоном
А за что спасибо то?? никто тебе ничего так и не посоветовал - все рассказали как измерять box - но это ты и сам знаешь ;-)
В Helpers -> Standart есть инструмент Tape (Линейка)
поставь галочку на Specify Lengh в поле запеши необнодимую длину и по ней отмаштабируй объект
