Подскажите, подалуйста, как устранить следующую проблему:
Ставлю на 3ds MAX 2009 рендер Vray 1.5 SP4a, работает на мой, не слишком искушенный взгляд, абсолютно корректно. Перезагружаю компьютер, та же самая сцена с теми же установками, результат рендера - синий. Пробежался по поиску, узнал, что похожее случается со включенным show samples в adaptive dmc (subdivision). Но у меня там галочки не стоит. Как видно из скрина, все каналы RGB так же включены. Снес и поставил заново Vray - снова все работает корректно. На следующий день (читай через 1 перезагрузку системы) снова получился синий рендер. Вынул из Environment and Effects карту VraySky, увидел, что она так же синяя (см. скриншот). Т.е. мой вывод: через перезагрузку что-то ломается в процедурной карте. Как с этим борться? Или я не правильно проанализировал проблему...подскажите, незнаю что делать. На рабочем компьютере тот же Vray тоже на 2009 Максе работает стабильно.
