Trapcode Lux
Polly
Не могу понять как работает этот эффект! Помогите плиз, как его добавлять? Вопрос тупой, но во всех хелпах на сайте он уже добавлен! Помогите плиз! Заранее благодарен!
Нужно свет добавлять Автэровский...
а эффект бросать на солид...
SinRoma
Создай композицию содержащую 3Д слои (можно и без них, но тогда зачем? :) ),
освети их несколькими источниками света,
добавь "adjustment layer" и примени к ней сей эффект.
SinRoma
Интересное обращение "Блин"! :)
Да и вопрос не менее загадочен!
По конкретнне пожалуйста.
Polly
Извини, просто не могу понять, композиия есть 3д, а вот как подсветить? Делаю слой, не важно какой, приминяю Lux, ничего не работает, какие другие подсвечиватели есть и что значит сначала надо посветить, а потом добавить Lux. Думал это легко, а оказалось совсем нет!
есть же там в списке эффектов где то light его добавляй затем люкс на солид
SinRoma
И так по порядку:
1. Создадим композицию.
2. Добавим 3Д элементы - слои, текст... нажав при этом у каждого слоя кнопку с изображением куба.
3. Расположим слои в некоторой художественной перспективе.
4. Создадим в композиции источники света (ты ведь это можешь? :) ).
5. Добавим "adjustment layer" (<b>важно</b> - слой в иерархии должен располагаться выше источников света).
Polly
Просто класс!
Теперь все понятно, и уже даже получилось!
пасиба!
PS:тут еще есть вопрос! Ты случаем не знаешь как придать ролику или фильму "мягкость", обьяснить не могу что это, но когда видишь простой "сырой" материал и уже обработанный то чуствуется разница! Он как-то радует глаз! Я примерно понимаю, что такую "мягкость" придает пленочная камера, такие старые еще, но там четкость не сильно хорошая! А как сделать тоже самое на цифровой, средней стоимости!
Сведи всё в общую композицию если у тебя видеоряд не сильно по цветности и светлости различаетса (если различаетса то отдельными кусками) и закинь его в отдельную компазицию там его сдублируй (cntrl+D) и дубликат заблюрь пикселей на 2-3, сделай прозрачность 30% примерно потом поверх оригинала наложи его и блендмоде скрин или оверлей. Можно потом с яркостью оригинала поигратса чтоб насыщенности краскам дать. Но это самый тапорный способ=) Лучше развести всё это дело по каналам и разблюрить каждый канал отдельно потом всю эту кашу свести путём наложений в одно целое=)
А ещо лучше ... лучше поискать по форумам топы на это дело об этом говарилось тыщимильёнов раз с тех пор ничо не поменялось=)
не понимаю..получаются какие-то лампочки, а самой композиции нет(( это и есть эффект Lux?
SinRoma
Если увидел "лампочки" - уже полдела :).
Таперича задай нужный (устраивающий тебя) режим слоя > overlay, screen, soft/hard light...
Это не по правилам, но результат тот же :)
monter
На официальном сайте лежит урок по Люксу, в котором описаны все возможности плага. И как лампочки сделать и как цветные прожекторы и тд и тп. Не ленитесь пробежаться по урокам. Здесь Вам всеравно говорят обрывками фраз подразумевая что Вы уже в большей части разобрались.
