Транспорт "джиперса криперса"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Спектрал, 20 ноя 2014.
  1. Спектрал
    Спектрал Пользователь сайта
    Решил сделать автомобиль, на котором ездило существо из известного фильма ужасов. Автомобиль очень интересный и необычный. Референсов в интернете раз, два и обчелся. Да еще и плохого качества. Но основные элементы рассмотреть можно. Моделил в основном все по каждому элементу.В принципе сама модель автомобиля практически готова. Осталось сделать окружение, свет, материалы и текстуры. Хочу услышать критику или советы.
    test-render-1a.jpg test-render-1setka.jpg test-render-3.jpg test-render-3setka.jpg
  2. Спектрал
    Прошу помощи!!!
    Дошло дело до визуализации. И не пойму, что дальше. Или делать простыми материалами, либо текстурить машину. Как по мне, правильнее будет текстурить, чтобы передать все нюансы. Но проблема в том, что сетка мелкая (сглаживание турбосмус 2 интерации) и развертки получаются очень сложные и не получается сшить элементы как положено. Пробовал делать развертку до сглаживания, но текстуры тянутся.
    Я новичек в 3D. С моделированием разобрался, а с текстурами не совсем. Прошу дать совет, как доделать работу. С низкополигональными моделями вроде все просто. А как же со сложными моделями...? Всетаки хочется доделать до конца.
  3. Sangeron
    Sangeron Пользователь сайта
    высокополигональные модельки можно в каком нибудь мудбоксе красить или красить вертексы в zbrush(полипейнт называется вроде,тогда вообще разверток не надо).Mari еще говорили крутая прожка для текстуринга,но очень прожорливая к ресурсам.
    Я обычно в mudbox крашу хайполи.Сидишь рисуешь прям по модельке,удобно и быстро.Слои есть как в фотошопе.
  4. Спектрал
    Спасибо за совет! Установил Mudbox, буду пробовать.
  5. Спектрал
    Последовал совету красить модель в Мудбоксе. Раньше им никогда не пользвался, начинаю разбираться. И сразу возникли проблемки. Первая - при открытии модели, выдается такое сообщение:
    И такое сообщение выскакивает почти на каждый элемент модели. Не совсем понимаю в чем дело...
    И следующая проблема: Когда начинаю красить, то самопроизвольно окрашиваются другие места и элементы, да еще и смазанные получаются. (Зеленым выделил область, где крашу. Красным выделил то, что красится само)
    Мне кажется, что это возникает из за того самого сообщения в начале. Но как это исправить? Прошу помощи!!!
  6. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Все просто - сообщение как бы сообщает, что у вас проблемы с разверткой - возможно она не полная, либо элементы пересекаются, либо еще что-то.
    Отсюда и остальные проблемы с потянувшейся текстурой.
    Советую вернуться в 3д макс и сделать хорошую развертку для каждого объекта.
    Уроков по анврапу много - если делать в 3д максе - можно поискать и тут, на рендере.
    Например http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=2388 - как раз там машинку анврапят.
    Также есть программы для создания развертки - uv layout, Unfold3d, уроков по которым тоже достаточно.
  7. Спектрал
    Так в том то и дело, что развертки нет. Пытался её делать, но т.к. сетка очень плотная, то сшивать развертку очень тяжело. Чтобы облегчить работу решил попробовать разукрасить в мудбоксе. Поэтому и не пойму про выскакивающее сообщение. А про пересекающиеся элементы я и не подумал. Наверно в этом дело. Буду пробовать. Спасибо за совет! По уроку в ссылке, там лоу поли модель. А как быть с хай поли?
  8. Apofis
    Apofis Активный участник
    В Мудбоксе необходима "чистая" развертка. Т. е. чтобы швы и элементы разветки не пересекались, т.е имели уникальные uv координаты. Mari в этом плане толерантрнее. Пересекающиеся элементы там даже можно использовать - например, когда обьект симметричен и левые и правые патчи его идентичны.
    У любом случае надо делать хорошую развертку, чтобы не было проблемм при текстурировании.
    По поводу разветки в Максе. Сделайте ее в два этапа - сначала предварительную - до применения турбосмуза. Программе будет легче развернуть низко полигональную модель. Затем после тубросмуза снова накинуть UVUnwrap и в нем применить опцию Relax или Quick Pelt, чтобы убрать растяжения на швах. Ах да! Назначите обьекту материал с текстурой Checker, чтобы видеть ровность применения текстуры. Везде должны быть равномерные квадраты. Если все сделаете правильно, то и текстура из мудбокса потом без проблемм ляжет на исходную модель. Если еще плохо разбираетесь с Unwrap UVW, то на Youtube есть неплохие уроки, обьясняющие все его опции. В общем, желаю удачи и успехов. Продолжайте работать. Из этой модели может получится очень хорошая работа
  9. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Лол, это тролинг что ли?
    Какой идиот бы делал развертку, если бы, цитирую "Чтобы облегчить работу решил попробовать разукрасить в мудбоксе. "
    Намек понятен?
  10. Спектрал
    Ну почему троллинг? Я писал, что в этом деле новичек. Поэтому те моменты, которые для вас кажутся элементарны, мне еще не совсем понятны. Я и хочу разобраться с этим. Надеюсь в скором времени таких вопросов и у меня не будет возникать.
  11. Спектрал
    Спасибо за подробный ответ. Всё буду пробовать. В интернете действительно много уроков. Но иногда авторы упускают какую либо мелочь. И из-за этого урок становится непонятным.
