Translucence
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем Vladlen, 24 апр 2001.
Модераторы: logosman
  1. Vladlen
    Vladlen Активный участник
    Может ли кто нибудь подробно объяснить для чего Translucence нужен и что имитирует?
    Translucence - параметр, позволяющий регулировать так называемую теневую, или иначе, матовую прозрачность. Как пример (довольно расхожий) - лист, по которому ползёт гусеница, только смотрим мы на лист снизу и видим очертания этой самой гусеницы. С помощью translucence вы можете довольно легко сделать компьютерный аналог театра теней.
    :о)
    Другими словами Translucence ,это просвечиваемость ...!
  4. Vladlen
    Требуется ли для этого, чтобы полигон был двухсторонний?
    Хороший вопрос :о)
    Если вы станете дублировать полигоны - геометрия неминуемо утяжелится.
    Полагаю, что вам и без ответа было известно ранее, что односторонние (по материалу) объекты невидимы, если смотреть на них против нормали :о) Посему ясно, что нормаль должна быть обращена к камере в случае "односторонности" объекта. Но на самом деле включить галку на даблсайде недолго.
    :о)
