TRACE вручную
надо отрейсить вручную (с высокой точностью)
как трайсть полукруги и прочие овалы?
просто Pen потом много ручной доводки
в LogoSpruce есть 3 Poin Bezier Trace Tool почти то, что надо но...
вообщем мне нравится сначала прямыми линиями обвести, потом Segment Edit Tool но вершинные узлы не Smooth
в подсказке написано
Use Shift key + click to convert to smooth points
Use Alt key + drag to convert to corner points
но блин не работает...
пофиг на corner points
НО smooth points ОЧЕНЬ нужны
может в Retail версии все ок??
или может Muchacho снизойдет и соблаговолит написать скрипт?
набил уже но долго
с Xtream Path быстрее гораздо но он не работает нормально...
Мне очень часто приходится что-нибудь трейстить вручную. Как бы я оттрейсил идеальный полукруг (полуовал)? Элементарно - при помощи "Semi Ovalization Tool" из Xtream Path. Сначало пересекаю воображаемый круг прямой линией, а потом использую этот инструмент.
да согласен когда ето нормальный полукруг (полуовал)
а если он немного Shear
Всё работает нормально. Кликать и драгать надо НЕ ПО УЗЛАМ, а по контуру.
Вернее в первом случае кликать по контуру, а во втором драгать Direction point 'ы...
Seerge
по-моему лучше всего вручную...тогда корректировать будет удобней в будущем, и контролировать кол-во точек...
