траблы с тестуризацией сложных объектов.
Тут возникла проблема:
Текстурирую объект (box,отредактированный с помощью edit mesh ),
накладываю на него материал diffuse с картой bitmap, а при рендеринге
вылазит сообщение The following object require map coordinates and may not
render correctly ,далее указывается объект на который нанесена эта
текстура.
Если рендерить с такой штукой, то макс слетает.К подобному приводит
приминение модификатора UVW MAP на этот же объект.
Если же подобным способом текстурировать примитивы, то все в порядке.
Так вот, что за координаты так его беспокоят?
Версии макса 4,5.
Насколько я понял вопрос, это явный глюк либо проги, либо хардвари.
Его беспокоят UVW координаты. Чтобы это наглядно увидеть примени модификатор Unwrap UVW и нажми кнопочку эдит
