Траблы с нодой Read
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Ruslan Yushchuk, 15 май 2014.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Ruslan Yushchuk
    Ruslan Yushchuk Активный участник
    8-й Nuke у меня ничего, кроме прореса не хочет принимать на входе. Никто не в курсе, в чем может быть проблема?
    [​IMG]
  2. Ruslan Yushchuk
    Разобрался, оказалось nuke не хочет понимать кроме русского также значки (#,_, и т.п.). Еще один вопрос - как сделать мягкие края маски? Feather и feather folloff в ноде roto не размывают края, как напр. soft edge в fusion.
    Feather вообще только увеличивает маску, ставлю blur после roto, другая фигня - непонятно какой канал в нем выбрать, на альфу не действует (как в shake rotoshape нода). Весь нет перерыл - ни хрена нет. Нет такого а нюке что-ли? Абсурд какой то.
  3. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    Я после АЕ тоже долго не мог привыкнуть, что физер не тот физер..) Не знаю, я решаю эту проблему, пуская ротоноду именно маской, и просто её блюрю... хД (иначе ргб будет блюриться)
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Да, с размытием масок в Рото есть проблемы, разработчики это признают.
    На данный момент, действительно, самый простой способ равномерного размытия - это блюр отдельной нодой после рото. Но в этом случае, конечно, пропадает возможность использовать стек кривых, если у разных масок должна быть разная мягкость.
    Наверняка, вы в курсе, но скажу еще, что можно размывать способом, похожим на фьюженовский Double-Polyline. Для этого нужно либо тянуть вершины маски, удерживая Ctrl, либо, при выделенных вершинах, нажать несколько раз "E"
    ksi2 нравится это.
  5. ksi2 vip
