трабла с плагом под аниме
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем Антон 310, 5 окт 2000.
Модераторы: logosman
  1. Антон 310
    Антон 310 Активный участник
    Люди тела!! ну просто очень нужен плаг который переколбашивает результат под анимешную картинку.....или помогите с такой бедой .....
    есть плаг BESM работает как шейдер.... в моделлере когда его вешаешь на мат. он вроде как висит ..... когда пересылаешь объект в лайаут то шейдур пропадает а если его добавить то ЛВ вышибает к чертям .... в чем глюк может быть??
    Я что-то не очень понял проблему. Зачем BESM. Если тебе нужен рисованый стиль используй CellSader он встроен в LW60 и дает мультяшную заливку. А чтобы получить обводку включи в пропертях объекта Visible Edges. Результат можешь посмотреть на http://chaos.indirect.com/
  3. Антон 310
    спасибо попробуем промутить... а вообще если ты играл в Homeworld
    то там есть мультяхи между миссиями ..... хочу чтонить такое .. пока ничерта не получается
    Вообще-то я не видел ни одного toon рендера (а я очень много времени посвятил именно этому стилю) который не нужно было бы дорабатывать и править ручками, хотя много зависит от модели. Если органическая - считай почти все зарисовавыть поверх в какой-нибудь Ауре или DL Paint придется. Если механика - может и так прокатить. Но вообще в LW самый грамотный toon shader
