Трабла при экспорте из Corel в Shop!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 17 июн 2003.
    Ребята подскажите как правильно экспортировать из
    корела в шоп (в каком формате) чтобы не менялись цвета,
    при проверке пипеткой в шопе (самому смешно стало) цвет
    оказывайтся немного другим!
    В Шоп лучше всего экспортить в формате *.psd... 11 корел с этим отлично справляется, включая экспорт прозрачностей и полупрозрачностей...
    Хотя можно и ЕПСОМ, ессно с учетом его епсовых особенностей.
    Насчет того, что "цвет оказывайтся немного другим".
    Как правило это происходит из-за того, что:
    1. РГБ ты экспортишь в ЦМИК (т.е при экспорте в ЦМИК все твое творение в кореле должно быть ЦМИК... как и РГБ>РГБ соответственно)
    2. В Шопе у тебя коряво выставлен "Колор сеттинг" (т.е. стоит какой нибудь кривой цветовой профиль)
    Вообще это все тут как-то недавно обсуждалось.
    Твои проблемы решатся скорее всего соблюдением п.1.
    А то, что в Кореле у него может оказаться совершенно непонятный кореловский «вообще CMYK», это ты из рассмотрения исключаешь. Раз задаются ТАКИЕ вопросы, то скорее всего, так оно и есть.
    Профиль может быть любым, пусть даже самым корявеньким, главное, чтобы и в Кореле, и в PhS он совпадал, то есть, чтобы был указан один и тот же.
    То же самое и RGB-профиль.
    А вот тенюшкам и прозрачностям кореловским, в растр преобразуемым, никакие профили не помогут — там цвет умирает по причинам, ему одному известным.
    Этого я в принципе не исключаю...
    Однако, как показывает практика, самая распространенная в данном случае ошибка - это именно RGB>CMYK....
    Ну можно еще посоветовать галку "Apply ICC profile" при экспорте не ставить... Может тоже помочь...
