ТРАБЛ!!!!!!!!!
KiLLAh 5887
проблема следующая, при есть сплайны поверхности, сделанные в ACADе и перетащенные в мах, неободимо из всех этих линий сделать одну сплошную плоскость.
Если проще, то есть куча линий с разными высотами, которые описывают ландшафт, надо из ЭТОГО получить обычную плоскость или сплошной объект!!
Roman Voloshkin
Выбираешь один сплайн, кликаешь Attach, кликаешь на остальные сплайны, потом применяешь модификатор Surface. Могут возникнуть проблемы, например, кусок поверхности может иметь максимум 4 вершины. Копай тогда в направлении "Сплайновое моделирование" или пиши мне.
