Трабл с мелкими мешами в LS
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем -, 13 апр 2002.
    Имеем стул (например), ножки точенный цилиндр на токарном станке (типа балясины), при открытии файла lp, все ок, после просчета освещения, фаски прозрачны (потеряны меши), проверка детализации след. Draw Every Nth Facce - 1, Level of Detail - 100, размерность модели правильная. Вопрос, кто знает где копать? И еще в Process Parameters: Mesh Spacing (Min:64, Max 420), Subdivision Contrast Threshhold: 0.57.
    В общем, какой параметр влияет на детализацию мешей, естественно для скорости просчета из-за большого количества полигонов на ножках разбивка мешей отключена, да и при включенной это не влияет, все равно присутствует пропадание мешей.
    Поставь Min : 1
    Max : 2
    И умереть ?:)
    Просчет веками пойдет...
  4. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    в Tolerances подергай цифры
    не помню точно какая из них
    но какая-то съедала треугольники
    еще можно попробовать через 3ds или DXF затянуть
    ОК, подергаю :)
