При экспорте включить флажок Marks & Bleeds -> Use Document Bleed Settings.
Если в выходном PDF-е тебе не хочется видеть выходы за обрез,
то выполни в Acrobat-е Document -> Pages -> Crop (CropBox), указав то же
самое значение, что и в настойках Bleed в InD.
Либо, если тебе при экспорте нужны другие значения Bleed, укажи Inside
равным 0,00000001 мм (нулей между запятой и единицей можно поставить
до 7 штук), а остальные Bleed-ы -- такие, какие тебе надо.
Явно глюк! Возникает он тогда, когда к страницам разворота применены
разные мастера, и какой-нибудь элемент мастера упирается в корешок.
Если в корешок никакие элементы не упираются, то глюк не проявляется.
Но как видишь, обходится это довольно легко.
Поэкспериментируй, и сам всё сообразишь. Я здесь не все варианты описал.
С уважением,
Shlyapa
