trabl #2 Кординаты
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 15 фев 2000.
    Создал свой объект а кординаты трансформации объекта (ну там вращать его относительно какой точки) у него с левого боку объекта как их отцентровать и не поломать при этом объект можно камеру вращать вокруг объекта но это не подходит мне.
    Санкс всем помогающим навичкам как я разобраться в 3DS MAX 3
    Во вкладке Hierarchy (Кубики нарисованы) нажми Кнопку Pivot. Далее там в ролике Adjust pivot center в разделе Move/Rotate/Scale нажми Affect Pivot Only,
    а далее делай с центром трансформаций че хочешь двигай, вращай и т.д.
    Там же в разделе Aligment можно автоматически поместить в центр объекта.
    Дерзай....................
    Существуют два способа решить эту задачу
    1. Настроить Pivot (система координат данного обьекта относательно которой
    происходит трансформация обьекта при анимации) это необходимо если
    обьект будет в последствии анимироваться по этой системе координат
    (например аннимация открывающейся двери - поворот, одна из осей Pivot
    проходит через ось петель двери)
    Настройка Pivot:
    Hierarchy -> Pivot -> Affect Pivot Only
    долее инструментами трансформации настраивается Pivot
    После этого возвращаешся в режим Modify и на верхней понели с
    пикограмами в MainToolbar между "Reference Coordinate System" и
    ограничителями по осям X Y Z есть кнопка выбери там "Use Pivot Point
    Centre"
    И трансформируй наздоровье
    2. Если тебе надо сейчас быстро повернуть и забыть или нельзя трогать Pivot
    Создаешь вспомакотельный обьект лучше всего Point - Pivot которого будет
    центром деформации В "Reference Coordinate System" выбераешь Pick и
    тыкаешся в вспомагательный обьект
    А на кнопке описаной выше в п.1 выбери "Use Transform Coordinate Centre"
    Если возникнут вопросы Пиши
