Трабл, 12 не запускается помогите !!!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 22 окт 2004.
    Трабл, CorelDRAW 12 не запускается помогите !!!
    Выдает ошибку = CorelDRAW Conditioon #5000-DRAWLIBAPP-2533
    Unexpected condition encountered/ Please refer to the technical Support Help.
    но Фотопаинт и др запускаются, поставил 11 дрова, тожа самое.
    Че за фигня, разясните, работать надо, заранее благодарен.
    У меня такой же глюк вылетает в 9 короле на 98 виндовс но моментально пропадает если выгрузить из памяти задачу антивируса Касперского. Что-то у них там видно не согласовуется.
    Корел ставится от имени пользователя с администраторскими правами, соответственно в настройках Корела (Инструменты -> Опции -> Рабочее пространство -> Память) указана папка для временных файлов именно этого пользователя. По умолчанию, эта папка недоступна для остальных пользователей. Решение: указать для пользователя, под чьим аккаунтом предполагается работа в Кореле, в качестве значений для переменных Temp и Tmp (см. Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Переменные среды) какие-то папки, на которые этот пользователь имеет полные права. Например, это может быть папка типа d:\Temp, на которые для всех пользователей (Опытные пользователи, Пользователи) выставлены права на чтение и запись. Разумеется, менять переменные нужно именно под аккаунтом этого пользователя.
    Теперь Корел будет использовать именно эти папки, и сможет записывать туда свои временные файлы.
    Простите что поднял такую старую тему, но просто столкнулся с этим только что, пробежался по инету в поисках ответа, тут же самого торкнуло, допёр в чём проблема... :) Больно смотреть как люди мучаются, решил запостить :)
    Сорри :)
    А Корел от имени какого пользователя запускается?
