Товарищи ! Ошибка импорта CS4. Помогите пожалуйста.
Blazhik81
Господа.
Поставил на днях пакет CS4 полный (Всё что есть у Adobe). В том числе и AE. Проблемы 2: 1 - нет звука (если открывать из окна проекта то есть а если из таймлайна то нет. на индикаторе тоже ничего нет). 2-нет изображения (при попытке открыть файл из окна проекта появляется окно заштрихованное и надпись в нём "Вывод видеоизображений недоступен, не найдена программа распаковки 'vids" и соответственно в главном окне тоже ничего нет)
При импорте пишет ошибку After Effects warning: Audio conforming failed for file "название".cfa. Perhaps due disk spaсe. Места на диске болшьше 100 Гб.
До этого стоял CS3 - таких проблем не было.
И Кстати в Премьере тоже видео нет. При импорте он только звук берёт.
Никто из вас случаем не сталкивался с такой штукой?
Помогите пжста. Проект горит.
Blazhik81
Сейчас попробовал mpeg экспортировать - с видео нормально всё, а звука так и нет.
rndrerrer
.cfa - это файлы кэша премьера, афтер не создает такие файлы, ты пытаешься открыть проект премьера в афтере? попробуй удалить все кэши проекта в премьере
премьер кс4 очень сырой, а потому нестабильный, мп3 ему лучше не пихать, не всегда переваривает, а давать заранее декодированный вав
"Вывод видеоизображений недоступен, не найдена программа распаковки 'vids" - похоже на какие-то проблемы с декодингом видео, загоняй анкомпресс
также рекомендую скачать апдейты на афтер и премьер (на всякий случай)
Blazhik81
Нет, я просто импортирую dv avi и вот такая вот кухня пишется((
platinum11
со звуком проблемы обычно из-за Quick Time-а, попробуй переустановить QuickTiime. Ну а с видео, - тут явно кодека не хватает. Попробуй настройки афтера обнулить, удалив префсы (Prefs) в папке юзера. (Doc and Setting>user> app data>adobe>AE>.....prefs.txt)
