тормозит вьюпорт в Максе . (help)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 июн 2003.
    Нереально тормозят , даже самые небольшие сцены . . . тормоза начинаются после 10 минут работы Макса ! после перезагрузки и открытия той же самой сцены , всё работает нормально , в течении следующих 10 минут .
    Какие Винды установлены? Если 95/98/Ме - то сноси их, и ставь Win2000 или ХР....
    XP стоит , но ставил больше года назад , поэтому он уже перегружен ... но вроде я его чистил недавно , реестер , автозагрузку . Всё нафиг удалил... работает быстрее , но всё равно заметно тормозит. 40.000 фэйсов с трудом крутит ... (AMD XP 1600/mx440/256RAM)
    У меня такое было! Треснул камень, АТЛОН туды его
    в качель
    =))) У меня вот тоже атлон , но лезть проверять не буду , а то ваще рассыпится .
  6. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    У меня почти та же фигня на win2000, по-моему дело в видеодровах, или самой карте (у меня дешевенький Innovision Tornado GeForce2GTS) Попробуй сначала просто нагло переключиться на вид с 4 окнами и обратно. Если не поможет, то перезагружай макс. У меня происходят какие-то утечки памяти при работе в OpenGL в подобектах Edit Spline с включенными привязками (может просто совпадение). Свежезагруженная сцена занимает ок 250 метров в памяти, а после работы постепенно набирает до 500 (у меня 512, поэтому я просто перезагружаю макс после этого, тормозит он)
    Да! Именно при работе с Open GL , щас я пересел на Директ 3д ,но тут же появилдись другие проблемы. Дрова скачал самые последние для своей mx440 ! И тоже не помогло. Ты свою карту не разгонял с помощью Soft Qadro ?
  8. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    есть softquadro, с ней быстрее (раза в 3) но и глюков побольше, поэтому я пока вернулся на обычный OpenGL & GF2GTS. Ты поставь software z-buffer.
  9. Guest
    А какии образом ты вернулся ?! Снёс дрова и поставил стандартные ? А ведь при установи SQ изменяешь что-то в памяти чипа ! И эти изменения тоже следует выставить назад ! Мне вот кажется , что в здесь и затаился этот глюк.
  10. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    В чипе ты ничего не меняешь, это все на уровне драйверов. По-моему в RivaTuner написано какой файл снести, чтобы убрать. Хотя я у себя просто в RivaTuner выключил задействование Quadro
  11. Guest
    Если бы только дрова , то не было бы никакого рива тюнера , был бы просто драйвер , как детонатор. Я поставил себе квадро , как было и у меня теперь всё нормально.
