Тормоза.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Румата Эсторский, 19 апр 2005.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Румата Эсторский
    Румата Эсторский Активный участник
    Вот установил Maya6.5. Пытаюсь изучать.
    Все нормально, всё в порядке, пока не загрузил эскизики на задний план.
    Тут же Maya "заговорила на эстонском".... да так, что не только полиго... вертикс не сдвинишь. Это так и должно быть? или там какие хитрые настроцки есть мне пока неизвестные?
    з.ы. Тормоза только в боковых видах, в перспективе - всё ок $-|
    to KOHyC:
    КОНфИгурацию компьютера пожалуйста... (проц, память, видюха, операционка..)
  3. Румата Эсторский
    проц АМД 3000+
    памяти гиг
    видио Radion X800 XT 256
    вот и думаю.....
  4. zalexus
    zalexus Активный участник
    Какого размера "эскизик" ?
    Попробуй выставь Display->Fast iteration
  5. Румата Эсторский
    512х512 эскизик.... 14кб... (их два....)
    попробую, спасибо
  6. Румата Эсторский
    поставил...
    имэйджплэйн - при манипуляциях размазываеться до неузноваемости, а тормоза остались.... :(
  7. Cuprum
    Cuprum Активный участник
    Какого формата картинки? Может,psd? У майи с psd серьезные проблемы.
  8. Румата Эсторский
    Да нет, эт я тока в Майе начинающий ;) жпэж формат..... - этож эскизики... зачем они в псд?
  9. Ali 8216
    Ali 8216 Мастер
    То же самое было пока Radeon не сменил на geForce.
    Причем иногда тормозило, иногда нет.
    И картинка была не сильно большая.
    Меняй видюху если есть возможность.
    На собственном опыте убедился -- лучше дешевый GeForce, чем дорогой Radeon (ну не сильно дорогой:).
  10. Румата Эсторский
    Думаешь? /:-\
    Хотя я всё равно ЖэФорс хочу.... Ати своими заморочками уже в печёнках сидит.
  11. Guest
    кстати.. эскизик в джипеге будет работать медленнее чем эскизик в иффе :) без относительно к видеокарточке :)
  12. Nikolas 8214
    Nikolas 8214 Активный участник
    в файле maya.env сделай такую переменную:
    MAYA_SLOW_DRAWPIXELS=1
    и все будет ок !
  13. Румата Эсторский
    Nicholas Написал:
    > и все будет ок !
    А где это находиться то? обыскался....
  14. Nikolas 8214
    примерно здесь
    c:\Documents and Settings\<Username>\My Documents\Maya\<mayaversion>
    это если винда на диске C
    <Username> - имя юзера под которыс ты логинишся
    то есть у меня путь выглядит так
    c:\Documents and Settings\Nikolas\My Documents\Maya\6.5
  15. Румата Эсторский
    Nikolas Написал:
    > примерно здесь
    > c:\Documents and Settings\\My Documents\Maya\
    > Documents\Maya\6.5
    Ой, спасибо!!!! ушли тормоза!!!! Майа на снова "ангельский" выучила!!!!
    А у тебя нет ссылочки, где можно побольше о таких вот нгастройках почитать ;)
  16. Guest
    ой пасиба, надо попробывать, а то мне радеон дороже поменять чем майку на XSI =)
