ТОРМОЗА в MaterialEditor
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Clony, 6 фев 2009.
  1. Clony
    Clony Активный участник
    Добрый день. Когда грузиш МЕ очень долго грузятся материалы, 10 материалов три из них Multi\Sub в котоых ещё по два-три, текстуры не большие в основном стекло и вода Max9 64bit Vray1.5
    Ну просто не возможно работать((( Где глюк???
    Спасибо!
      79,5 КБ
      101
  2. KostenTS
    KostenTS Активный участник
    - может тормозит подгрузка текстур, если пути очень длинные и они находятся долеко от файла
    - попробуй создать новую сцену, подгрузить модели туда, затем вытащить материалы в палитру, может тормоза уйдут
    - попробуй переустановить vray и max
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я бы посоветовал вообще настроить МАТ эдитор чтобы он не перерисовывал каждый раз все материалы а только активный (выделенный) слот. И прогрессивная отрисовка - тоже полезная штука..
    Вот мои настройки.
      21,1 КБ
      82
  4. Clony
    да это вис какойто((( ни чё не помогает , а как понять пути оч. длинные??? ну проект у меня на В текстуры на С дисках. Неужели переставлять всё....
  5. Clony
    А может из за большой сцены??? у меня там Ресторан 25 на 40 метров ???
  6. hobobobo
    hobobobo Знаток
    чтобы быстрее открывался матэдитор скрывай не нужные тебе объекты
    у меня матэдитор тормозит когда в его слоте присутствует материал - у которого поставлено размытие на рефракте, может и у тебя из за этого? обычно а делаю слоты были. а когда мне нужен какой-нить материал, я его снимаю пипеткой, настраиваю как мне нужно, а потом снова делаю слот пустым
  7. Clony
    обьекты скрываю: как слот пустой сделать?
  8. Clony
    преустановка помогла всем спасибо)))
  9. hobobobo
    hobobobo Знаток
    перетаскиванием из одного слота стандартного материала на другой занятый или кнопкой Reset map to default settings (крестик на ней нарисован)
